Problème évacuation broyeur
957
Question plomberie Maison : Problème évacuation broyeur
Nous avons changé de broyeur dans la salle de bain. Depuis que le nouveau broyeur est installé, nous avons un problème... et plutôt dire un gros ! La plus importante évacuation se fait normalement, mais une petite quantité finit toujours par sortir par la baignoire, juste à côté ... Comment cela se fait-il ?
Bonjour, à priori, étant donné que je ne peux voir votre installation, il suffirait d'installer un clapet anti-retour à la sortie de vidange de votre baignoire. Attention à le placer dans le bon sens, c'est à dire que la flèche soit dirigée dans le sens de vidange de la baignoire. Ce clapet empêchera les remontées du broyeur vers la baignoire. Cordialement.
Une solution face à la mauvaise évacuation des excréments de la cuvette WC. J'ai installé le Sanibroyeur 10 centimètres plus bas que le WC ou bien relever le WC de la même manière, donc il faut un décalage de la section d'évacuation.
16 avril 2012 à 18:18
Proposer une réponse à Problème évacuation broyeur
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Problème évacuation évier
  • 6. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. évacuation évier problème
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Niveau eau anormal et évacuation WC broyeur
    N°6869 : Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation broyeur >>>
joint plomberieinstaller wc suspenduplomberie relie a un forage bricovideocollier plomberie
