Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
Fiches travaux plomberie maison : Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où vient l'eau ? Et que dois-je faire ? Changer le joint, oui, et tout le système flotteur etc. ? C'est arrivé depuis que j'ai fait changer le robinet et son joint. Aidez-moi svp...
Enlever la plaque qui recouvre le mécanisme de la chasse d'eau, fermez l'arrivée d'eau, tirez la chasse d'eau et regardez d'où vient l'eau, si le réservoir se remplit par le flotteur ça veut dire que le robinet d'arrêt n'est plus étanche, dans ce cas fermez l'arrivée d'eau générale de la maison et actionnez la chasse d'eau pour vidanger le circuit.
Si ça fuit entre la cuvette et le réservoir normalement c'est le joint. Le réservoir qui ne se vide plus, c'est à dire quand vous tirez la chasse : système de chasse d'eau défectueux. Ou il ne se vide pas quand vous fermez le robinet d'arrêt, alors que vous avez une fuite : dans ce cas mystère il faut bien que l'eau arrive de quelque part. Le robinet laisse passer de l'eau même fermé ou alors vous avez une fuite avant le robinet et coule le long de votre cuvette pour enfin goutter au niveau du raccordement.
