Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
Fiches travaux plomberie maison : Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ? Le système est-il mal monté ? Faut-il tout casser et tout refaire ? Le tuyau d'évacuation des eaux de toilette est-il raccordé avec celui de la douche ? Est-ce normal ? C'est un gros problème surtout quand vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir dans un bac de douche. D'avance merci pour mon sauveur.
Il existe un petit siphon chez Nicoll (réf sav40) si je me trompe pas, il laisse entrer l'air pour que les autres siphons ne se vident pas.
Le petit siphon ne va pas servir à grand chose apparemment l'écoulement de la douche et dans le même écoulement que le WC si votre écoulement de la douche est apparent vous pouvez mettre un clapet anti-retour, voir aussi si rien n'est bouché sinon vous pouvez tout refaire en séparant les réseaux jusqu'au tout à l'égout.
L'évacuation est partiellement bouchée ; regardez la sortie vers l'égout.
Conseils 4 réparation plomberie maison
J'ai déjà eu le même problème, je confirme, évacuation partiellement bouchée !
24 août 2008 à 14:55
- 1. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
- N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
- 2. Evacuation douche dans WC
- N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
- 3. Problème d'évacuation WC
- 4. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
- N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
- 5. Problème évacuation WC douche
- N°8986 : Bonjour. Je vous fais part du problème que je rencontre. J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location. Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le...
- 6. Évacuation receveur et WC ensemble
- N°1736 : Bonjour, pour éviter une double évacuation, mon plombier me propose de brancher l'évacuation de 40 de mon receveur, sur celle de 100 du WC qui se trouve après. Bien que mettant une vanne d'arrêt entre les deux, quels sont les...
- 7. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 8. Eau sort évacuation douche utilisation WC
- N°1009 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai de l'eau qui sort de l'évacuation de la douche lorsque je tire la chasse d'eau. Le niveau de l'eau de la cuvette des WC a baissé également. C'est la première fois que cela se produit. De...
- 9. Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
- N°3869 : Bonjour, Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage. En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la...
- 10. Problème évacuation douche
- N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
