Comment isoler un cumulus
4850
Fiches plomberie bricolage : Comment isoler un cumulus
J'ai un cumulus en grenier. Existe-il un genre d'enveloppe à mettre autour du cumulus pour éviter l'inondation en cas de fuite ?
Avec un réceptacle en dessous branché sur une conduite d'écoulement ?
28 février 2010 à 22:42
Questions dépannage 1 plomberie
JM
JM
123 messages
Bonjour, à ma connaissance il n'existe pas d'enveloppe pour cumulus mais vous pouvez placer un bac de sécurité sous le cumulus, cela existe ! Tapez "bac de sécurité pour chauffe-eau" sur Google ! Cordialement.
Proposer une réponse à Comment isoler un cumulus
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Constructeur impose cumulus dans pièce isolée
    N°982 : Mon constructeur m'impose de mettre le cumulus dans la maison, alors que dans la mise au point il était prévu dans le garage. Quelles sont les possibilités ?
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
  • 8. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
  • 9. Fuite d'eau dessus du cumulus
    N°887 : Ma maison a 3 ans et mon cumulus Atlantic 300 litres aussi. J'ai constaté la présence d'un filet d'eau sur le dessus de mon cumulus et la présence de rouille autour du tuyau en cuivre qui se raccorde dessus. Que puis-je y faire,...
  • 10. Cumulus qui fonctionne ou pas ?
    N°8954 : Bonjour. Ma chaudière au gaz générant l'eau chaude sanitaire est HS. En parallèle j'ai un cumulus que je viens de remettre en route il y a plus de 24h. Cela dit j'ai un problème : Le cumulus chauffe car j'ai de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Comment isoler un cumulus >>>
raccord plomberiesiphon pvc plomberiefuite evacuation machine a laver 002fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03
