Sanibroyeur bloqué à cause du papier toilette
Conseils plomberie : Sanibroyeur bloqué à cause du papier toilette
Mon Sanibroyeur reste souvent bloqué. En démontant, j'ai constaté que ceci provenait du papier toilette qui se coinçait en s'agglomérant et gonflant entre le plateau du moteur (tournante) et entre le jeu de la partie fixe.
En enlevant le papier le moteur a ainsi été débloqué et tout fonctionne.
Malheureusement fréquemment ceci arrive, la cause le papier toilette.
Question "bête" : quel genre de papier faut-il prendre ?
04 janvier 2010 à 14:53
Problèmes 1 plomberie maison
bon, alors, on va éviter deux choses...
Les papiers à douze couches de feuilles, et l'utilisation d'un demi rouleau à chaque fois...
Avec ces précautions, vous devriez être tranquille !
SD
SD
05 janvier 2010 à 08:51
Problèmes 2 plomberie maison
100 % d'accord avec SD. Ce n'est pas quel papier, mais combien, qui fait la différence - et le fait que certains utilisateurs confondent encore la poubelle et les toilettes, mais ça ne semble pas être votre problème... - Cela dit, le 8 couches parfumés avec lotion hydratante anti-rides (j'exagère à peine la pub) c'est comme les lingettes humides, on gagne bien plus à les vendre qu'à les utiliser - et je ne parle même pas d'écologie... Cordialement.
05 janvier 2010 à 21:17
Problèmes 3 plomberie maison
Le papier toilette en rouleaux compacts (4=12) est une catastrophe pour les sanibroyeurs.
Il est presque indestructible.
Le test : tremper une feuille dans un bol d'eau : si le papier se déchire, c'est parfait.
S'il reste intact et qu'on peut même le faire sécher comme du tissu, changer de marque !
06 mars 2017 à 22:39
