Double raccordement lave-vaisselle machine à laver
3006
Réparation plomberie maison : Double raccordement lave-vaisselle machine à laver
Bonjour, je souhaiterais installer un lave-vaisselle dans ma cuisine, jusque là rien de bien sorcier. Le souci étant que je n'ai qu'une arrivée d'eau sous l'évier, et qu'une évacuation, sur lesquelles sont déjà branchées la machine à laver. Est-il possible de raccorder les deux appareils sur les mêmes arrivées et sorties, sans risque de reflux d'un appareil vers l'autre ? Merci d'avance pour vos réponses.
18 mai 2008 à 16:30
pas de problème, pour l'arrivée, vous pouvez prendre un petit accessoire en Y (un femelle 2 mâles spécialement prévu pour ça dans les grandes surfaces bricolage). N'oubliez pas les joints caoutchouc qui vont avec, même s'ils sont généralement livrés avec les tuyaux des appareils. Ces Y existent équipés de 2 robinets d'arrêt, c'est plus cher... si vous voulez sécuriser.
Pour la sortie, c'est pareil, vous trouverez des culottes de branchement en Y à emboîter sur votre tube de vidange actuel. Si les 2 évacuations sont à la même hauteur, vous n'avez pas besoin d'anti-retour.
Cordialement. JF
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Double raccordement lave-vaisselle machine à laver
  • 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Installer une machine à laver et un lave vaisselle arrivée d'eau
    N°5056 : Bonjour, Je suis à la recherche de solutions pour un problème d'alimentation en eau pour installer une machine à laver le linge et un lave-vaisselle... Actuellement l'arrivée d'eau alimente une machine à laver le linge...Je...
  • 5. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 6. raccorder lave vaisselle machine à laver
    N°76 : Mon appartement n'est équipé que d'une arrivée d'eau et une évacuation pour la machine à laver/lave vaisselle, et j'aimerais savoir s'il y a un moyen de brancher mes 2 appareils sur ces mêmes canalisations ?
  • 7. Mauvais écoulement lave vaisselle et machine à laver
    N°2164 : Bonjour, l'écoulement de ma machine à laver et du lave-vaisselle et de l'évier se font au même endroit et chaque vidange d'un appareil, l'eau se déverse par terre par refoulement et il n'y a pas de bouchon, que faire ?...
  • 8. Collage raté évacuation machine à laver lave vaisselle
    N°7690 : Bonjour à tous. Je refais une évacuation machine à laver/lave vaisselle et lors du collage d'un raccord (coude 20°) je me suis aperçu une fois enfoncé qu'il était dans le mauvais sens j ai donc fait un demi tour...
  • 9. Installation siphon double évacuation machine à laver
    N°2420 : Bonjour à tous, avant de me lancer, je souhaite savoir si ce que j'ai imaginé va fonctionner correctement... J'ai déposé une photo qui montre l'évacuation actuelle de ma machine à laver le linge vers une sortie WC. Ce que je...
  • 10. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°623 : Bonjour, je souhaite raccorder un lave-vaisselle à l'évacuation (canalisation cuivre 40mm) d'un évier. - Un siphon réglable avec prise machine à laver est trop bas, et un siphon extra-plat avec prise machine à laver est trop...
>>> Résultats suivants pour : Double raccordement lave-vaisselle machine à laver >>>
deboucher evier siphondeboucher evierdemonter boutons poussoirs de chasse d eaudeboucher evier siphon
