Bruit dans les tuyaux
393
Conseils des bricoleurs plomberie : Bruit dans les tuyaux
A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5 minutes.
Que faire ? Merci.
Normes plomberie maison 1
Il est possible que votre compteur d'eau est à l'origine de ce bruit. J'ai eu ce genre de bruit pendant des années, mais une fois que le compteur à été changé, le bruit a disparu.
Normes plomberie maison 2
Il est possible que ce soit des coups de bélier, c'est-à-dire trop forte pression d'eau lorsqu'elle est coupée faisant une onde qui résonne dans les tuyaux.
Normes plomberie maison 3
Exactement, la solution est d'installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de votre installation.
Normes plomberie maison 4
Votre problème vient de la valve de l'une de vos toilettes. Si vous avez une toilette, il s'agit de changer la valve sur la toilette, c'est à dire la ballcock.
Normes plomberie maison 5
Cela m'étonnerait qu'il s'agisse de coups de bélier car ils ne peuvent exister sur une évacuation de receveur-bac de douche, et ni les wc ou l'eau rempli le reservoir en flux continu (donc sans à-coup) et en plus en une minute c'est rempli (alors que le bruit toc dure pendant 5 min). Peut être (mais simple idée lancée) cela ressemble à un bruit de dilatation de tubes PVC. L'ennui c'est que même l'eau froide des wc dans le PVC provoque ce bruit... bruit possible si le PVC débouche dehors et donc est froid par rapport à l'eau de la chasse à 20 degrés ? Si c'est un problème de dilatation mettre un manchon PVC de dilatation.
12 avril 2008 à 13:01
Normes plomberie maison 6
J'ai eu un souci identique sur l'évacuation générale. Il s'agissait d'un objet intrus (petite cuillère) qui s'était coincée dans un coude et avait fini par former un bouchon. Au départ le bruit était effectivement un cloc, cloc, cloc, pendant plusieurs minutes à chaque vidange, puis petit à petit le temps s'est allongé pour finir par avoir l'évacuation bouchée ! Après plusieurs tentatives infructueuses en remplissant la baignoire + lavabos + évier et en essayant de tout vider en même temps, en m'aidant d'une ventouse, pour chasser le bouchon, j'ai fini par utiliser les grands moyens en injectant de l'eau sous pression avec le jet du jardin dans le tuyau d'évacuation générale ouvert au niveau du bouchon de visite. (Beaucoup d'eau sale partout !). Depuis je n'ai plus de souci.
29 juillet 2008 à 12:19
Normes plomberie maison 7
Ceci est la solution à vos problèmes. en effet un bouchon c'est formé au niveau d'un coude de votre installation, le plus souvent à cause de la colle PVC trop abondante au niveau de l'emboitement coude et tube PVC.
En effet les poils ou toute autre saleté peuvent y rester accrochés, il est donc conseillé d'avoir un bon nettoyeur haute pression et d'envoyer un bon coup de pression au niveau du bouchon d'évacuation.
Mais cela n'enlèvera pas la colle juste la crasse ; moi j'essayerais de voir si je pourrais couper ce coude puis remettre un coude et manchonner sans trop de colle, bien sûr. Voilà...
22 septembre 2009 à 04:40
Normes plomberie maison 8
Bonjour, si ce bruit de "toc toc toc" ne se produit que lors de l'évacuation d'eau chaude c'est probablement dû à la dilatation des tuyaux. J'ai eu ce problème et nous avons cru à une fuite, le plombier était aussi très intrigué et après investigation il s'est avéré que cela venait de la dilatation des tuyaux. En revanche si cela se produit aussi avec l'eau des toilettes (froide, a priori) cela ne peut pas expliquer le bruit. J'espère que cela vous sera utile.
22 juillet 2012 à 23:19
Proposer une réponse à Bruit dans les tuyaux
  • 1. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 2. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 3. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 4. Bruit dans les tuyaux
    N°1024 : J'habite un appartement dans une maison divisée en 4 appartement. Lorsqu'un voisin, ou nous-mêmes, tirons de l'eau froide nous entendons du bruit dans les canalisations. Quelle est la cause de ce bruit ?
  • 5. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 6. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 7. Bruit de Cuicui dans mes tuyaux
    N°5787 : Bonjour, Depuis un certain temps j'ai un bruit de "cuicui" après l'utilisation de l'eau chez mes voisins et un "ronflement" de ma chasse d'eau quand on la tire. Ces bruits sont arrivés en même temps. En effet après que mes...
  • 8. Problème de bruit de tuyaux d'eau
    N°815 : Bonjour à tous. J'habite dans un appartement où il y a 9 copropriétaires. Nous avons un problème de bruit de tuyaux d'eau, comme s'il y avait de l'air. Comment peut-on savoir si cela vient d'un appartement ou bien de la...
  • 9. Bruit de sifflement dans mes tuyaux
    N°6733 : Bonsoir. Je vous explique mon problème, alors voilà j'ai emménagé dans un appartement il y a 10 jours et depuis que j'y suis il y a un bruit de sifflement léger mais que j'entends et qui me gêne pour dormir. Et des fois...
  • 10. Bruit dans tuyaux alimentation
    N°954 : Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans les tuyaux >>>
plomberie pvc collierraccord plomberie bricolagenormes installation gaz 3jeu manette robinet douche bricovideo
