Dimensions filetages en plomberie
Rénovation plomberie : Dimensions filetages en plomberie
Dimensions en matière de plomberie :
Bonjour, ma question vous paraitra peut-être idiote et j'aurais dû la poser à mon grand-père quand il était de ce monde, puisqu'il était plombier, mais voilà j'essaie de faire le maximum de travaux chez moi mais je n'ai jamais rien compris dans les dimensions des filetages de sorte que je suis obligé de procéder par tatonnements ou que je dois emporter avec moi le vieux robinet pour le remplacer. Ex : justement j'ai un robinet, plutôt une sorte de vanne, à remplacer par un robinet. Le pied à coulisse m'indique que le filetage intérieur femelle où doit se visser le robinet est de 23 et le filetage mâle du robinet que j'ai enlevé est de 25. Mais est-ce que le filetage doit se mesurer à l'intérieur des filets ou comme je le fais à l'extérieur ? Or, dans un catalogue de bricolage, je ne vois rien qui corresponde : je trouve : 12 x 17, 15 x 21 ou 20 x 27. Pourtant il s'agit d'une installation qui me semble tout à fait classique (installation qui va à un cumulus d'une part et à un adoucisseur d'autre part). Si j'avais ces renseignements une bonne fois pour toutes ! Merçi d'avance.
Les filetages sont caractérisés par deux valeurs, par exemple, 20/27. La valeur 20 représente le diamètre intérieur du raccord mâle en millimètres, la valeur 27 représente le diamètre extérieur du raccord mâle, y compris l'épaisseur du filetage. Le raccord femelle présente un diamètre intérieur de 25 mm (27 mm moins l'épaisseur du filetage).
La dimension vers le cumulus est de 20/27, en cuivre c'est du 16/18 ou 20/22. Cordialement.
28 avril 2009 à 01:08
Dans le temps, il existait un pas de 17 x 23 mais il n'est plus très courant aujourd'hui.
30 juillet 2009 à 08:50
