Dimensions filetages en plomberie
83
Rénovation plomberie : Dimensions filetages en plomberie
Dimensions en matière de plomberie :
Bonjour, ma question vous paraitra peut-être idiote et j'aurais dû la poser à mon grand-père quand il était de ce monde, puisqu'il était plombier, mais voilà j'essaie de faire le maximum de travaux chez moi mais je n'ai jamais rien compris dans les dimensions des filetages de sorte que je suis obligé de procéder par tatonnements ou que je dois emporter avec moi le vieux robinet pour le remplacer. Ex : justement j'ai un robinet, plutôt une sorte de vanne, à remplacer par un robinet. Le pied à coulisse m'indique que le filetage intérieur femelle où doit se visser le robinet est de 23 et le filetage mâle du robinet que j'ai enlevé est de 25. Mais est-ce que le filetage doit se mesurer à l'intérieur des filets ou comme je le fais à l'extérieur ? Or, dans un catalogue de bricolage, je ne vois rien qui corresponde : je trouve : 12 x 17, 15 x 21 ou 20 x 27. Pourtant il s'agit d'une installation qui me semble tout à fait classique (installation qui va à un cumulus d'une part et à un adoucisseur d'autre part). Si j'avais ces renseignements une bonne fois pour toutes ! Merçi d'avance.
Les filetages sont caractérisés par deux valeurs, par exemple, 20/27. La valeur 20 représente le diamètre intérieur du raccord mâle en millimètres, la valeur 27 représente le diamètre extérieur du raccord mâle, y compris l'épaisseur du filetage. Le raccord femelle présente un diamètre intérieur de 25 mm (27 mm moins l'épaisseur du filetage).
La dimension vers le cumulus est de 20/27, en cuivre c'est du 16/18 ou 20/22. Cordialement.
28 avril 2009 à 01:08
Dans le temps, il existait un pas de 17 x 23 mais il n'est plus très courant aujourd'hui.
30 juillet 2009 à 08:50
Proposer une réponse à Dimensions filetages en plomberie
  • 1. Correspondance filetages US et Europe
    N°1700 : Bonjour à tous, comment convertir les dimensions de filetages américains et européens, en plomberie. Merci de votre réponse. Salutations.
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. A propos des filetages en plomberie
    N°8782 : Bonjour. Mon robinet de cuisine est de marque Ramon Soler avec embout antitartre. Dans un magasin spécialisé en fleurs et accessoires de jardin, j'ai acheté un adaptateur de nez de robinet 20/27, en plastique, de marque...
  • 4. Besoin d'un avis dimensions toilettes
    N°7537 : Bonjour à tous, Je m’apprête à changer mes WC et je suis au centimètre près car je dispose de très peu d'espace. J'ai choisi le modèle qui me conviendrait (Pack WC complet Roca The GAP - Évacuation duale), les...
  • 5. Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
    N°9642 : Bonjour. J'essaye de connecter un porte-filtre Big Blue avec un mamelon laiton 1' : résultat le mamelon détériore le premier filet taraudé dans le PVC du porte filtre. Par contre quand j'essaye avec un mamelon en galva ça...
  • 6. Recherche joint de cuvette WC aux dimensions bizarres
    N°5872 : Bonjour, Je souhaite changer mon joint de cuvette WC. J'ai effectué cette opération 6 fois en 40 ans, et cette fois-ci je ne trouve plus de cône correspondant aux dimensions suivantes A:45 B: 80mm. Merci de me donner le...
  • 7. Raccords PVC dimensions non standard
    N°5804 : Sur une installation en PVC je souhaite raccorder un tuyau mâle de 110 à un tuyau femelle de 100. C'est simple ? Je ne trouve pas d'adaptation correspondante. Savez-vous comment faire ? D'avance merci.
  • 8. Dimensions de vis de bonde évier Ikea Vattudalen
    N°8865 : Bonjour à tous. Comment faire pour savoir les dimensions du vis de bonde de mon évier Vattudalen de chez Ikea SVP ??? Merci d'avance.
  • 9. Dimensions corps robinets thermostatique
    N°9884 : Bonjour à tous. Je suis un peu en galère. Je souhaite changer les robinets de mon installation qui est ancienne (manuels), mais je ne comprends pas quelles dimensions prendre. J'ai pris quelques photos avec une règle si...
  • 10. Problème dimensions pour remplacement WC
    N°2878 : Bonjour à tous, suite à un petit problème, je dois changer mes WC... Or je les avais fait monter il y a de ça 20 ans. Je me trouve dans l'incapacité de retrouver des WC correspondants ! => cheminée verticale à 240mm du mur,...
>>> Résultats suivants pour : Dimensions filetages en plomberie >>>
robinet mitigeurraccord robinet plomberierobinet lave lingeplomberie baisse pression d eau
