Plus d'eau courante après coupure d'un mois
3001
Conseil plomberie maison : Plus d'eau courante après coupure d'un mois
Bonjour, ayant une fuite au niveau du robinet de la baignoire, j'ai choisi de couper l'arrivée d'eau (vanne du compteur) durant mon absence (1 mois). A mon retour, en rouvrant la vanne du compteur, aucune pression d'eau ; même en ouvrant les robinets jusqu'au bout (eau chaude ou froide), pas une goutte d'eau.. sauf un mince filet au niveau du robinet de la baignoire (plutôt quelques gouttes). Un ballon de 75 litres est branché au niveau de l'arrivée d'eau, il semble vide. L'appartement se trouve au 5ème étage. Comme rétablir la pression svp ? Merci pour toute aide.
17 mai 2008 à 15:53
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, il semble que le joint en caoutchouc de votre robinet de coupure d'eau reste "collé" ce qui explique que vous n'avez plus de pression dans votre installation. Je ne pense pas que votre ballon soit vide mais si l eau froide n'arrive pas, elle ne pousse plus votre eau chaude. Votre vanne ouverte ainsi que vos robinets de salle de bain essayez de taper sur votre vanne peut-être que la pression décollera votre joint sinon, il faut démonter cette vanne (qui si elle est juste après votre compteur ne vous appartient pas appeler la régie des eaux vous payez un abonnement et c est à leur charge. Bon courage BB 19/05/08
19 mai 2008 à 13:36
Dépannage 2 plomberie
JF
JF
2 768 messages
on dirait que la vanne du compteur s'est gommée ? (Vanne ou robinet ?) Si c'est ça, vous tournez, mais le clapet reste collé sur le siège du robinet ? Essayez de manoeuvrer cette vanne plusieurs fois, en serrant fort et en réouvrant.
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Plus d'eau courante après coupure d'un mois
  • 1. Problème arrivée d'eau chaude après coupure de plusieurs mois
    N°5554 : Bonjour. Il y a quelques mois nous avons fait faire des travaux dans la salle de bain, les travaux n'ayant pas été finis, je les ai terminés aujourd'hui, durant ce temps les arrivées d'eau de la douche et du lavabo étaient...
  • 2. Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale
    N°4503 : J'ai eu une coupure d'eau générale il y a 3 mois et depuis je n'ai plus de pression en eau chaude. Cela a commencé par la salle de bain puis la cuisine, de moins en moins jour après jour. C'est un vieil appareil à gaz plus...
  • 3. Baisse du débit après une coupure d'eau
    N°8387 : Bonjour à tous. Nouveau sur le site, je me tourne vers vous pour la raison suivante. Nous avons dû couper l'arrivée d'eau pendant 11 jours dans mon petit immeuble, et après avoir rétabli l'arrivée d'eau, tout va bien sauf...
  • 4. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 5. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 6. Chute débit d’eau froide après coupure générale
    N°9139 : Bonjour à tous et toutes. Suite à une coupure d’eau générale liée à des travaux dans la rue juste en dessous de ma résidence (changement des arrivées d’eau dans le quartier), je constate une perte de débit d’eau...
  • 7. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 8. Filet d'eau après coupure eau
    N°1180 : Il y a eu une coupure d'eau dans le quartier. Depuis le rétablissement de l'eau, celle-ci coule juste en filet dans la salle de bain ; un peu mieux dans l'évier mais ce n'est pas comme avant. Y a-t-il une technique pour la faire...
  • 9. Fuite d'eau groupe de sécurité après 2 mois de fonctionnement
    N°5759 : Bonjour, Je possède un nouveau cumulus (200 litres De Dietrich) depuis 2 mois avec vase d'expansion 12 litres (celui-ci est placé sous le cumulus qui est lui posé sur pieds) mais depuis quelques jours chaque nuit (heures...
  • 10. Panne ballon eau chaude après coupure électrique
    N°962 : Bonjour, le compteur électrique a été coupé dans le logement, entre deux locataires. A la remise en service, le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. De l'eau froide a été utilisée pour quelques travaux pendant cette...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau courante après coupure d'un mois >>>
robinet designtrompe a eaupoignee de commande robinetreglage temperature chauffe eau 18 bricovideo
