Filet d'eau après coupure eau
1180
Conseils plomberie : Filet d'eau après coupure eau
Il y a eu une coupure d'eau dans le quartier. Depuis le rétablissement de l'eau, celle-ci coule juste en filet dans la salle de bain ; un peu mieux dans l'évier mais ce n'est pas comme avant. Y a-t-il une technique pour la faire revenir ? J'ai essayé de laisser couler longtemps mais je n'ai pas vu d'amélioration notable.
Matériaux 1 plomberie maison
Nettoyer les brises-jet (avec neoperl ou autre), voir le filtre d'entrée d'eau, et voir même le filtre sur le compteur (si il y en a un). Ou pis, le réducteur de pression...
Matériaux 2 plomberie maison
J'ai eu le même problème et c'était le réducteur de pression. Il faut le desserrer et le resserrer, du coup je lui ai installé un mano de pression acheté chez LEROY, mais attention aux modèles de réducteurs car il faut prendre le bon diamètre de vissage. pp
06 février 2008 à 02:46
Proposer une réponse à Filet d'eau après coupure eau
  • 1. Plus d'eau courante après coupure d'un mois
    N°3001 : Bonjour, ayant une fuite au niveau du robinet de la baignoire, j'ai choisi de couper l'arrivée d'eau (vanne du compteur) durant mon absence (1 mois). A mon retour, en rouvrant la vanne du compteur, aucune pression d'eau ; même en...
  • 2. Chute débit d’eau froide après coupure générale
    N°9139 : Bonjour à tous et toutes. Suite à une coupure d’eau générale liée à des travaux dans la rue juste en dessous de ma résidence (changement des arrivées d’eau dans le quartier), je constate une perte de débit d’eau...
  • 3. Baisse du débit après une coupure d'eau
    N°8387 : Bonjour à tous. Nouveau sur le site, je me tourne vers vous pour la raison suivante. Nous avons dû couper l'arrivée d'eau pendant 11 jours dans mon petit immeuble, et après avoir rétabli l'arrivée d'eau, tout va bien sauf...
  • 4. Problème WC broyeur après une coupure d'eau
    N°6322 : Bonjour. Après coupure générale de l'eau de 3h. Puis remis en route j'ai essayé mon WC broyeur et là je constate que l'arrivée d'eau n'est plus pareil, c'est un filet d'eau depuis la coupure de la ville. Pouvez-vous me...
  • 5. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 6. Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
    N°8079 : Bonjour, Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage : [url]http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html,...
  • 7. Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale
    N°4503 : J'ai eu une coupure d'eau générale il y a 3 mois et depuis je n'ai plus de pression en eau chaude. Cela a commencé par la salle de bain puis la cuisine, de moins en moins jour après jour. C'est un vieil appareil à gaz plus...
  • 8. Problème arrivée d'eau chaude après coupure de plusieurs mois
    N°5554 : Bonjour. Il y a quelques mois nous avons fait faire des travaux dans la salle de bain, les travaux n'ayant pas été finis, je les ai terminés aujourd'hui, durant ce temps les arrivées d'eau de la douche et du lavabo étaient...
  • 9. Panne ballon eau chaude après coupure électrique
    N°962 : Bonjour, le compteur électrique a été coupé dans le logement, entre deux locataires. A la remise en service, le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. De l'eau froide a été utilisée pour quelques travaux pendant cette...
  • 10. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
>>> Résultats suivants pour : Filet d'eau après coupure eau >>>
deboucher evier siphontrompe a eaubricovideo identifier piece plomberieconseils travaux plomberie 2
