Vibrations dans la tuyauterie de la maison
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5197
Réparation plomberie maison : Vibrations dans la tuyauterie de la maison
Depuis que j'ai changé le réducteur de pression (préréglé à 3 bars), je constate par intermittence des vibrations dans la tuyauterie sous la chaudière gaz, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude et même froide. Ces vibrations durent plusieurs secondes après que le robinet soit fermé.
Je ne vois pas d'où cela peut provenir. Merci.
02 septembre 2010 à 16:03
PL
PL
13 517 messages
Il m'est arrivé assez souvent ce genre de souci, j'ai donc arrêté les vannes préréglées, et depuis plus rien une fois réglées, certainement moins chères mais beaucoup moins de problèmes par la suite. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:53
Bricolage Conseils 2 plomberie
Cela s'appelle un marteau d'eau ou coup de bélier, il se vend un dispositif pour les empêcher et ainsi protéger la tuyauterie et ses soudures.
03 novembre 2010 à 17:40
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, vous devez installer des colliers isophoniques, cela est disponible dans tous les magasins de bricolage, prenez le diamètre de la tuyauterie, ex. 14 collier 14.
Bon courage.
08 mars 2011 à 08:52
Bricolage Conseils 4 plomberie
Bonjour, j'ai eu le même souci et il m'a suffit d'ouvrir complètement un robinet de sécurité à moitié ouvert juste avant le robinet de ma chasse d'eau ! Le lavabo, la douche tout fonctionne sans plus aucune vibration, vérifier s'il n'y a pas de robinet à proximité de vos lavabos.
05 septembre 2011 à 08:40
Proposer une réponse à Vibrations dans la tuyauterie de la maison
  • 1. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 2. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 3. sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
    N°97 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de...
  • 4. Fuite tuyauterie plancher maison
    N°2479 : Bonjour, j'ai une fuite de tuyauterie 12 x 14 d'eau froide dans le plancher de la maison. Existe-t-il un produit miracle que l'on injecte dans les tuyauteries pour n'avoir rien à casser.
  • 5. Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
    N°9019 : Bonjour, Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve. Ça dure environ 4-5...
  • 6. Bruit dans tuyauterie
    N°903 : Dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, j'ai des vibrations dans la tuyauterie ce qui fait beaucoup de bruit. Comment y remédier ?
  • 7. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 8. Bruit et vibrations plomberie dans toute la maison
    N°7860 : Bonsoir, Je suis désespérée… :cry: :cry: :cry: Je vis dans une maison jumelée, nous avons chacun sa propre bombe à pression d’eau. Depuis un mois, á chaque fois que mon voisin ouvre l’eau j’entends comme un...
  • 9. Déboucher baignoire balnéo sans abimer la tuyauterie
    N°4828 : L'eau de ma baignoire balnéo ne s'écoule plus normalement je pense qu'il y a un bouchon. Comment la déboucher sans abimer la tuyauterie ? Merci.
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Vibrations dans la tuyauterie de la maison >>>
raccord robinet plomberieraccords plomberieplomberie evacuation 01 bricovideovidanger petit chauffe eau electrique sous evier
