Bruit et vibrations plomberie dans toute la maison
7860
Question Forum Plomberie : Bruit et vibrations plomberie dans toute la maison
Bou06
Bou06
Je suis désespérée… cry cry cry
Je vis dans une maison jumelée, nous avons chacun sa propre bombe à pression d’eau.
Depuis un mois, á chaque fois que mon voisin ouvre l’eau j’entends comme un ronronnement et des vibrations dans toute la maison. Et en plus de tout ça, des bruits super fort d’écoulement d’eau dans la tuyauterie.
Est-ce quelqu’un pourrait m’aider à comprendre d’où ce bruit peut-il bien venir ?
Un robinet défectueux ? pression d’eau trop forte ? de l’air dans les tuyaux ?
Je vous remercie d'avance.
11 juin 2020 à 22:29
Proposer une réponse à Bruit et vibrations plomberie dans toute la maison
  • 1. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 2. Problème de bruit sourd et vibrations dans la douche
    N°3553 : Bonjour, J'ai une douche GROHE modèle Rainshower System www.grohe.fr Rainshower® System qui marchait très bien depuis juin. Hier, suite à une...
  • 3. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 4. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 5. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 6. Bruit dans tuyaux alimentation
    N°954 : Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les...
  • 7. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Bruit alimentation mitigeur baignoire
    N°2095 : Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm...
  • 10. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Bruit et vibrations plomberie dans toute la maison >>>
surimpression argentique autoportraitpetit dejeuner 1970verifier reducteur de pression bricovideoplus de pression d eau 02
