Baisse généralisée pression eau chaude
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
640
Bricolage conseils plomberie : Baisse généralisée pression eau chaude
La pression d'eau chaude baisse progressivement et continuellement depuis quelques semaines. Quelle explication pouvez-vous me donner ?
Forum 1 Questions plomberie
Ce problème est dû au calcaire incrusté dans les tuyaux.
Forum 2 Questions plomberie
Dévisser les mousseurs et les nettoyer.
Forum 3 Questions plomberie
Si le type de production d'eau chaude est une chaudière gaz ou autre, le serpentin est entartré. Le remède est de passer de l'acide chlorhydrique dans le serpentin seulement. Il existe aussi un appareil. Moi, je démonte le corps de chauffe et j’introduis progressivement de l'acide. Après, je remonte le tout rincé, avec des joints neufs.
Proposer une réponse à Baisse généralisée pression eau chaude
  • 1. Baisse de pression généralisée eau froide et chaude
    N°8612 : Bonjour. J'habite une maison individuelle de 2000. Depuis quelques semaines/mois, j'ai une baisse généralisée de pression d'eau (froide et chaude) à tous les robinets (eau chaude/eau froide, rez- de-chaussée). Quelques...
  • 2. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 3. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 4. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 5. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Baisse de pression eau chaude salle de bain
    N°7552 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème de baisse de pression d'eau chaude, uniquement l'eau chaude à l'étage, lorsqu'un robinet est ouvert au rez de chaussée. Donc quand je prends ma douche et que ma femme fait la...
  • 8. Problème groupe de sécurité baisse de pression eau sur chaude ballon
    N°4090 : Bonjour. J'ai une baisse de pression eau chaude avec ballon. Cela peut-il venir du groupe de sécurité défaillant ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Baisse généralisée pression eau chaude >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberierobinet arrivee eau machine a laverplomberie sans soudure
