plus d'eau chaude cumulus
Questions plomberie : plus d'eau chaude cumulus
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
Dépannage eau chaude 1
Concernant votre problème d'eau chaude sur votre cumulus, il est difficile de vous répondre par mail sans visualiser votre installation. Toutefois voici les pannes les plus fréquemment rencontrer sur un cumulus :
- Le fusible qui alimente votre ballon d'eau chaude est grillé.
- Le disjoncteur alimentant votre cumulus s'est mis en position arrêt.
- Le contacteur jour / nuit ne fonctionne plus.
- La résistance ou le thermostat de votre cumulus sont endommagés ou HS.
- Les fils alimentant votre ballon d'eau chaude sont oxydés ce qui empêche une alimentation correcte.
- Le groupe de sécurité est hors service.
- La cuve du ballon est fendue (votre ballon doit être changé).
La durée de vie moyenne d'un cumulus est d'environ 10 ans.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.
Dépannage eau chaude 2
Avez-vous pensé au tartre ? Si votre ballon est ancien, il est possible que le tartre qui agit comme un isolant empêche le réchauffement de l'eau.
Dépannage eau chaude 3
Si résistance entartrée : mort prochaine de la résistance.
Dépannage eau chaude 4
La sécurité de surchauffe sur le thermostat est peut-être déclenché : 70% des cas.
Dépannage eau chaude 5
Cela peut venir aussi du compteur edf qui n'envoie pas le signal au contacteur jour nuit ça m'est arrivé deux fois en peu de temps
04 juin 2008 à 01:39
Dépannage eau chaude 6
Petit problème fréquent sur absence d'eau chaude : entartrage par choc thermique sur la sortie eau chaude du ballon (souvent dans le premier cintre ou coude de la tuyauterie)
ce type de bouchon arrive fréquemment si la sortie eau chaude se troue au dessus du ballon
une coupure de l'eau au groupe de sécurité puis une ouverture d'un robinet (eau chaude) pour casser la pression, et un dévissage de l'écrou de sortie suffisent pour s'assurer de ce genre de problème.
Salutations
Salutations
20 janvier 2010 à 17:42
Dépannage eau chaude 7
Vous pouvez également vérifier que votre compteur EDF n'a pas pris la foudre.
S'il est grillé, plus de déclenchement jour nuit donc plus d'eau chaude, c'est ce qui m'est arrivé (facile à vérifier).
12 juillet 2011 à 23:17
