Os à moelle coincé dans les WC
4516
Réponses plomberie maison : Os à moelle coincé dans les WC
Ma jeune sœur de passage chez moi a jeté un fond de tajine rempli de morceaux d'os à moelle dans les toilettes.
Depuis, la chasse d'eau ne permet plus une évacuation correcte.
Je sais que l'acide chlorhydrique de mémoire de dictateur est un bon dissolvant, cependant, y a-t-il une limite à ne pas dépasser pour ne pas détériorer la cuvette ?
Sinon quelqu'un a-t-il une astuce ?
La question est vraiment singulière, je le reconnais, cependant, étant étudiant et donc sans le sou, l'intervention d'un plombier à mes frais me ferait vraiment mal au portefeuille.
Par avance merci de vos réponses.
02 novembre 2009 à 15:58
Bonjour. Le moyen le plus facile de déboucher vos toilettes est de déplacer la cuvette pour avoir accès au coude se trouvant à l'arrière.
Vos os se trouvent dans cette partie. (dh. 03.11.09.)
03 novembre 2009 à 13:37
PL
PL
13 524 messages
Démonter le WC, et tout nettoyer, ou essayer avec de l'acide acétique moins puissant que l'acide chlorhydrique.
03/11/09
03 novembre 2009 à 18:09
Enfermer votre sœur dans les toilettes jusqu'à ce qu'elle comprenne la différence avec une poubelle est peut-être excessif... Il existe en GSB des serpentins pour atteindre le "bouchon" et remonter les débris.
Bon courage !
11 novembre 2009 à 20:15
Proposer une réponse à Os à moelle coincé dans les WC
  • 1. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Furet coincé dans WC
    N°3581 : Mes WC évacuaient mal, donc j'ai essayé avec un furet qui est resté bloqué à l'intérieur du tuyau d'évacuation. Est-ce qu'il y a un moyen de le retirer ? Merci.
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 8. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
>>> Résultats suivants pour : Os à moelle coincé dans les WC >>>
thermostat ballonthermostat chauffe eau electriquepetit dejeuner 2016fuite chauffe eau atlantic
