Mitigeur douche/bain Jacob Delafon bloqué
10053
Question Problèmes Plomberie : Mitigeur douche/bain Jacob Delafon bloqué
Amnesie
Amnesie
Je possède un mitigeur bain/douche de la marque Jacob Delafon et depuis hier, le petit bouton rectangulaire qui se trouve sur la molette pour régler la température est bloqué et donc impossible de monter la température au maximum.
Auriez-vous une solution pour le débloquer ?
Je vous remercie d'avance et bonne journée.
19 avril 2024 à 06:28
Proposer une réponse à Mitigeur douche/bain Jacob Delafon bloqué
  • 1. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 2. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 3. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 4. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 5. Robinetterie Jacob Delafon douche flexible de douche ne fonctionne plus
    N°6487 : Bonjour, J'ai une robinetterie de douche Jacob Delafon avec un pommeau de douche fixe et un flexible de douche. Maintenant, il n'y a plus que le pommeau de douche fixe qui fonctionne, et je ne peux plus inverser l'utilisation...
  • 6. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 8. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 9. Cherche un inverseur Jacob Delafon
    N°8143 : Bonjour, Je cherche un inverseur Jacob Delafon bain douche, introuvable. Avez-vous une solution pour en trouver un ou installer un autre modèle (Topkapi / Orfevre / Elite) ? Bien à vous. Laurent
  • 10. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur douche/bain Jacob Delafon bloqué >>>
bricovideo image du jour le pigeonrobinet mitigeurremplacer mitigeur 001 bricovideoimage du jour bricovideo fontaine cour d immeuble
