Mesurer pression dans circuit d'eau chaude
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
2489
Forum Questions plomberie : Mesurer pression dans circuit d'eau chaude
Bonjour, avant d'installer une vanne d'expansion 8l sur un ballon de 200l, car je souhaiterais minimiser les fuites, j'ai installé un manomètre pour mesurer la pression (entre groupe de sécurité neuf et le ballon, 4 ans). J'ai constaté une pression de 6 à 7 bars, tous robinets fermés, avec robinets ouverts 3 bars... Est-ce normal ? Il y a un réducteur de pression. Cordialement.
21 janvier 2008 à 02:55
Bonjour, c'est tout à fait normal puisque vous faites un puisage et du coup votre canalisation n'est plus en circuit fermé donc baisse de pression. De plus les pressions que vous nous indiquez sont tout à fait correctes (3 bars en puisage c'est peut être un poil élevé mais si vous n'avez ni coup de bélier ni goutte à goutte constant au niveau de votre CE laissez comme ca). Par contre juste pour info on dit plutôt un vase à expansion (l'essentiel étant d'avoir compris de quoi vous parliez).
23 janvier 2008 à 03:26
Proposer une réponse à Mesurer pression dans circuit d'eau chaude
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire
    N°3544 : Bonjour, j'ai une question sur le circuit d'eau chaude sanitaire : lorsque je suis arrivé dans la maison, il y a 5 ans, nous avions l'eau chaude grâce à un ballon électrique déjà un peu âgé. Nous avons ensuite installé...
  • 7. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 8. Mesurer le flux d'eau dans un circuit d'eau chaude
    N°10185 : Bonjour. Je souhaiterais mesurer le flux d'eau dans un circuit d'eau chaude. Je voudrais savoir quand le flux démarre, s'arrête et quel est le débit. L'idée est de remonter ces informations à mon Home Assistant afin de...
  • 9. Conseils recherche de fuite circuit d'eau chaude
    N°2306 : Bonjour, la petite pastille du compteur tourne très doucement, j'en ai déduit qu'il y avait une fuite d'eau sur le circuit. Lorsque je ferme l'arrivée d'eau dans la maison la pastille ne tourne plus. Quand le circuit est ouvert...
  • 10. Chute de la pression d'eau chaude
    N°7515 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai une chute de pression d'eau chaude. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, l'eau coule normalement quelques secondes (1 à 3 secondes) puis chute rapidement, il ne reste alors plus qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Mesurer pression dans circuit d'eau chaude >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02degats des eaux avis travaux 07avis fuite chauffe eau 2 bricovideo
