Réparation Plomberie. Mauvaises odeurs évier
Questions Problème Plomberie : Réparation Plomberie. Mauvaises odeurs évier
Je sais que la question a été posée, mais chaque installation est unique, et pour la mienne je ne trouve pas de solution.
Mon évier de la salle de bain fait remonter des mauvaises odeurs depuis que j'ai déménagé ici il y a 3 ans.
Les produits et nettoyages réguliers n'ont rien fait.
J'ai enfin entendu parler de la solution d'anti-vide ou anti-retour.
J'ai acheté une soupape anti-vide de chez Nicoll et l'ai installé aujourd'hui après le siphon, mais ça n'a pas du tout aidé, au contraire on dirait que les odeurs sont encore plus fortes et l'écoulement moins rapide.
1ère question : est-ce que j'ai mal installé ? Faut-il laisser le bouchon en haut ouvert ?
2ème question : est-ce que j'aurais dû installer un clapet anti-retour physique pour bloquer le retour de l'air ?
Sachant que le trop-plein du siphon a toujours de l'eau, mais évidemment pas assez pour couvrir le trou d'évacuation (regardez l'angle). Peut-être je dois refaire l'installation dans une autre angle ?
Je précise que je suis en appartement, donc pas d'accès aux évacuations de l'immeuble.
Aucun problème dans les autres évacuations (douche, WC etc.).
Merci d'avance !
g
Réparation plomberie mauvaises odeurs évier
Merci d'avance !
g
26 février 2017 à 21:17
Réponse 1 réparations plomberie
Un évier de salle de bain s'appelle un lavabo !
Le principe du siphon :
Le tuyau mobile qui porte l'écrou qui le fixe au lavabo coulisse dans une pièce qui arrive presque au fond du siphon.
L'eau qui s'écoule passe obligatoirement par l'extrémité de cette pièce et doit remonter jusqu'au tuyau horizontal pour être évacuée.
Résultat : entre le bas de la première pièce (le fond du siphon donc) et le bas du tuyau d'évacuation horizontal, de l'eau stagne sur une hauteur d'environ 5cm.
C'est cette eau stagnante qui empêche les gaz de remonter jusqu'au lavabo.
Je pense que votre problème vient de ce siphon, défectueux, ou culot rempli de corps étrangers, ou mal monté. En tout cas c'est le point à vérifier en premier.
Tenez-nous au courant.
Citation :????????????????
Citation :Lisez bien la première partie de la réponse.
26 février 2017 à 23:04
Réponse 2 réparations plomberie
Je crois que vous avez visé juste, je viens de vérifier, le tuyau mobile ne descendait pas assez dans le siphon...
Je vais tout amener au magasin et acheter un nouveau siphon.
Merci encore.
g
Merci encore.
g
26 février 2017 à 23:26
