Tout à l'égout bouché
Travaux réparation plomberie : Tout à l'égout bouché
Bonjour, j'ai mon tout à l'égout qui est bouché, je cherche une solution simple et efficace pour le déboucher.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, vous pouvez utiliser un déboucheur à adapter sur un nettoyeur haute pression en vente dans les grandes surfaces de bricolage ou en louer un. Ou alors si la canalisation ne laisse pas passer ce tuyau, vous pouvez utiliser un compresseur si c'est complètement bouché, il suffit de la remplir d'eau et de mettre un bouchon en chiffon et souffler.
Si ce n'est pas complètement bouché, utiliser un souffleur à feuilles de grande puissance ou un compresseur de chantier.
Fiches 2 travaux plomberie
Une solution venant d'un plombier ouvrir le regard. A l'intérieur il y a deux siphons, les ouvrir dans le plus grand, introduire un manche à balai en essayant d'evacuer avec des seaux d'eau vers l'extérieur vous pouvez aussi introduire un tuyau d'arrosage via les canalisations de la maison, il faut un peu de patience moi-même j'ai mis trois heures pour y arriver mais cela m'a évité un dépannage et un déplacement.
Fiches 3 travaux plomberie
Avec un compresseur au bout de la cuve, mettre une vanne et un tuyau d'eau au bout de la vanne.
Bien le tenir et envoyer la pression. Je l'ai fait, ça marche. Cordialement.
12 février 2009 à 01:25
- 1. Tuyau raccordé WC à égout extérieur bouché
- N°1212 : Bonjour à tous, voila j'ai un gros problème, j'ai le tuyau qui est raccordé a mon évacuation jusqu'à l'égout extérieur (WC, salle de bains, etc.) complètement bouché. J'ai ouvert la plaque au sol à côté de mon WC car...
- 2. Branchement au tout à l'égout bouché
- N°596 : Bonjour, après une fuite d'eau au sous-sol j'ai découvert que le branchement au tout à l'égout était bouché. On a essayé de le déboucher mais rien n'y fait. Connaissez-vous des techniques pour le déboucher ?
- 3. Égout dans jardin bouché
- N°10116 : Bonjour à tous, J'ai remarqué aujourd'hui que l'égout présent dans mon jardin était bouché lorsque j'y ai versé une grande quantité d'eau. J'ai donc plusieurs questions à ce sujet : Comment a-t-il pu se boucher...
- 4. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 5. Évier cuisine bouché help
- N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
- 6. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
- N°6686 : Bonjour, Je suis désespérée, lorsque je fais une lessive, prends un bain, me brosse les dents ou fais la vaisselle tout remonte par la douche, plus fuites au sol dans la cuisine pour la vaisselle... Hier soir j’ai pris un...
- 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 8. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
- N°6035 : Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans un logement au 3ème étage, et une odeur très désagréable se dégage de l’évier dans la cuisine. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de joint au siphon mais ça ne peut...
- 9. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
- N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
- 10. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
- N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
