Installer raccords olives
739
Dépannage plomberie maison : Installer raccords olives
Peut-on installer des raccords olives sur les canalisations eau chaude et froide, n'importe où dans une installation ?
Questions 1 plomberie maison
Bien sûr c'est fait pour les deux.
Questions 2 plomberie maison
Attention, pas de raccords olives sur du cuivre recuit.
28 novembre 2008 à 04:08
Proposer une réponse à Installer raccords olives
  • 1. Raccords olives sur tuyauterie cuivre pour propane
    N°5071 : Bonjour Pour un mobile-home, peut-on modifier le réseau cuivre propane en extérieur avec des raccords laitons à olives ou à collets ? Merci
  • 2. Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
    N°4568 : Bonjour, je dois alimenter un lavabo et un lave-main en eau chaude et froide. Le problème est que je ne peux que passer par des cloisons en placoplâtre de 50 ; Je comptais utiliser du PER mais dixit un vendeur en bricolage, je ne...
  • 3. Installer radiateur sans soudure
    N°4843 : Bonjour à tous. Dans la nouvelle disposition des salles dans ma maison, je souhaite remplacer un ancien radiateur par un plus puissant et l'installer à peu près un mètre de son emplacement initial. Comme je ne sais pas souder,...
  • 4. Radiateurs en fonte installer des raccords en PER
    N°7055 : Bonjour, Je suis entrain de rénover ma maison et j'aimerai garder les radiateurs en fonte installés et les raccorder avec du PER. Est-ce possible ? et quel est le système ? Merci.
  • 5. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 6. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 7. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 8. Nouveaux raccords suite enlèvement d'un bidet
    N°8460 : Bonjour. Je désire retirer un bidet actuellement présent dans ma sdb. Le retirer ne me posera pas de problème, je sèche juste sur les étapes d'après. J'aurai dû la prendre de l'autre côté désolé, mais vous pouvez...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
>>> Résultats suivants pour : Installer raccords olives >>>
raccord robinet plomberiecollier plomberie tube cuivrebricovideo raccord pe nouveau robinet 05installation robinet exterieur
