Installer ballon eau chaude fixation murale
722
Réponses plomberie : Installer ballon eau chaude fixation murale
Je souhaite installer un ballon d'eau chaude de 100 litres à côté d'une paroi où passe une cheminée de gaz. Je ne peux donc pas le fixer au mur ! Je souhaite l'installer par dessus une machine à laver dans un placard et ne dispose pas de beaucoup d'espace !
Auriez-vous une astuce à me donner pour ce problème ? D'avance, merci.
Alain
Deux tubes en acier de bonne section 5 quarts pouce solidarisés, parallèles par des entretoises. Ces tubes prennent appui au sol et à la charpente du plafond.
Proposer une réponse à Installer ballon eau chaude fixation murale
  • 1. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
  • 2. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 3. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
    N°3336 : Bonjour, je désire fixer un balloneau chaude (= BEC) de 50L, sur un carreau de plâtre de 7cm d’épaisseur. Celui-ci est posé sur une planche de bois de 4cm d’épaisseur (plafond de la salle d’eau). Il me semble que ce...
  • 6. Choix capacité ballon eau chaude
  • 7. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
    N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
  • 8. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
>>> Résultats suivants pour : Installer ballon eau chaude fixation murale >>>
trompe a eauoutil emboiture plomberieschema implantation plomberie 01 bricovideochauffe eau thermodynamique hs 042
