Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
Plomberie installation robinet : Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive). Faut-il que je décape le tuyau ? Je pense que oui. Existe-il un produit ? Si je gratte le tuyau au papier de verre, y a-t-il ensuite un risque de fuite à cause des petites rayures ? Merci.
Conseil installation lave vaisselle 1
Il faut juste gratter la peinture avec un petit couteau, et finir avec du papier de verre. Il n'y aura aucune fuite puisque les raccords à olives assureront l'étanchéité complète.
Conseil installation lave vaisselle 2
Réponse 1 excellente.
