Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
1521
Plomberie installation robinet : Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive). Faut-il que je décape le tuyau ? Je pense que oui. Existe-il un produit ? Si je gratte le tuyau au papier de verre, y a-t-il ensuite un risque de fuite à cause des petites rayures ? Merci.
Conseil installation lave vaisselle 1
Il faut juste gratter la peinture avec un petit couteau, et finir avec du papier de verre. Il n'y aura aucune fuite puisque les raccords à olives assureront l'étanchéité complète.
Conseil installation lave vaisselle 2
Réponse 1 excellente.
Proposer une réponse à Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
  • 1. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 6. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
  • 7. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 8. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle
    N°4859 : Bonjour J'ai 3 soucis avec mon lave-vaisselle . 1 - Comment, au plus facile, brancher l'alimentation du lave-vaisselle que je veux installer (poser un robinet sur le tuyau borgne (50 € d'après un gars qui est venu poser un "T"...
>>> Résultats suivants pour : Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint >>>
robinet designlampe a souderremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03probleme fuite mitigeur
