Comment poser bac à douche à carreler
571
Amélioration plomberie maison : Comment poser bac à douche à carreler
Je voudrais poser un bac à douche à carreler sur un ancien bac, avec nouvelle évacuation entre les deux.
Quelles sont les difficultés que je risque de rencontrer : étanchéité... ?
Réponses 1 plomberie
Vous n'avez pas le choix, il faut démonter l'ancien bac.
Ensuite mettez le nouveau de niveau sur cale d'abord. Une fois les réglages réalisés, vous pouvez le coller pour ensuite le carreler. Pensez à laisser environ 6 mm pour le regard syphoïde (épaisseur carrelage).
28 janvier 2008 à 02:41
Réponses 2 plomberie
13 039 messages
Vous pouvez consulter la question N°5397 forum plomberie traitant du même sujet :
Remplacer un receveur de douche
Et si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, je vous conseille de poser une nouvelle question en suivant ce lien : poser bac à douche
07 novembre 2013 à 09:06
Proposer une réponse à Comment poser bac à douche à carreler
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 3. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 4. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 5. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 6. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 8. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 9. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 10. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
>>> Résultats suivants pour : Comment poser bac à douche à carreler >>>
plomberie decorationbricolage plomberie wcfuite evacuation machine a laver 002conseils demontage mitigeur 02
