Evacuation lavabo
870
Forum plomberie Maison : Evacuation lavabo
Je veux poser un lavabo en verre transparent. L'évacuation proposée dans le commerce se raccorde dans le mur. Chez moi, l'évacuation se trouve au sol. Impossible de la faire en PVC. tout serait visible. Où trouver tuyau et coude en inox ou autre matériau joli ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
Evacuation lavabo
Vous trouverez des évacuations en inox ou en fonte d´acier (siphons, etc.) dans les grandes surfaces du bricolage.
08 février 2008 à 02:34
Proposer une réponse à Evacuation lavabo
  • 1. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
  • 2. Problème installation tuyau évacuation sous lavabo
    N°4884 : Bonjour, j'ai acheté un lavabo que j'ai installé dans la salle de bain. Le tuyau d'évacuation d'eau ne se retrouve pas en dessous du lavabo et je n'ai pas la possibilité de bouger le lavabo par manque de place. Est-il possible...
  • 3. Évacuation lavabo WC baignoire
    N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 6. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 7. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
  • 8. Problème évacuation lavabo salle de bain
    N°5532 : Bonjour. J'ai un problème avec mon lavabo de salle de bain qui est bouché je ne sais pas mais l'eau reste, ne part pas. J'ai démonté le siphon et le tuyau pour voir s'il y a des cheveux. L’évacuation de l'eau reste...
  • 9. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 10. Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
    N°4928 : Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet. Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge. 1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que...
  • 11. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Evacuation lavabo >>>
emboiture plomberiebricolage raccord plomberiecolonne evacuation wc inclineeinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideo
