Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
5027
Forum plomberie Maison : Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement.
J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon.
Auriez-vous une solution ? Merci.
01 juin 2010 à 22:24
Travaux 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Cela peut venir aussi du montage de la bonde ! Il y a-t-il eut du mastic de mis sous la bonde lors du montage ?
Si vous appuyez sur le bouchon et s'il n'a pas de jeu dans son logement et que l'eau s'écoule quand même, c'est que l'eau passe sous la bonde ! Voir également le réglage sur la vis sous le bouchon de la bonde !
Cordialement
02 juin 2010 à 10:51
Travaux 2 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Soit le siphon avec la baignoire ne sont pas assez haut ou pas assez de pente gravitère pour une évacuation rapide. Ou encore votre colonne d'évacuation commence à être bouchée, rétrécissement de celle-ci. Demander à vos voisins si ils ont le même problème. Voir avec votre bailleur ou votre syndic. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:13
Travaux 3 plomberie maison
avez vous tenté la ventouse en bouchant le trop plein ou le furet ?
SD
Travaux 4 plomberie maison
J'ai eu un problème de fuite sous ma baignoire, j'ai donc tout démonté, nettoyé et changé les joints, maintenant c'est impeccable.
Comme j'avais également un problème d'écoulement lent, j'ai acheté un furet et ai profité de l'occasion que le siphon de la baignoire était démonté pour utiliser ce furet.
Sincèrement, même siphon démonté et donc accès direct dans les tuyaux, il est très difficile d'enfoncer un furet car il bloque très rapidement au 2ème coude de tuyauterie.
J'ai donc un doute sur l'utilité d'un furet sur de petites canalisations, et d'autant plus à partir d'une baignoire.
13 juillet 2011 à 21:39
Proposer une réponse à Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
  • 2. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 3. Ecoulement laborieux de la baignoire
    N°2272 : Bonjour, depuis un certain temps ma baignoire met énormément de temps à se vider. Le problème c'est qu'elle est encastrée et je n'ai pas accès au dessous de la bagnoire, donc au siphon. Y a-t-il un moyen d'améliorer...
  • 4. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 5. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 6. Baignoire balnéo écoulement d'eau
    N°7734 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo dont le fabricant malheureusement n'existe plus (TES à Juranville). Bien qu'elle a très bien fonctionné jusqu'ici, voilà qu'après avoir procédé à la vidange de la baignoire, de l'eau...
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Ouverture robinet cuisine fuite baignoire
    N°9405 : Bonjour à tous. J'ai un problème depuis quelques semaines. Quand j'ouvre le robinet de la cuisine, l'eau se met à couler dans la baignoire de la salle de bain avec un bruit de "clac-clac". Un autre souci, mais depuis plus...
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Comment ouvrir regard de visite ?
    N°7988 : Bonjour, Je découvre votre forum avec joie. Nous sommes en appartement et avons un problème d’écoulement, les eaux de l’évier et du lavabo refluent dans la baignoire, dont l’écoulement est très lent. J’imagine qui...
>>> Résultats suivants pour : Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage >>>
raccord plomberiebricovideoremplacement chauffe eau photo 1bricovideo mecanisme urinoir
