Robinet thermostatique de baignoire fuite
87
Questions problème plomberie : Robinet thermostatique de baignoire fuite
Bonjour, je viens de découvrir votre site et j'en profite pour vous poser une question au sujet d'un robinet thermostatique de baignoire.
En effet, je suis branché sur un circuit collectif eau chaude dans mon appartement et parfois j'entends un bruit dans la tuyauterie eau chaude.
De plus, lorsque ce bruit apparait, j'ai le compteur eau chaude qui tourne et le tuyau d'eau chaude est chaud mais pas de présence d'eau à terre.
En fait, je pense à une fuite interne de mon robinet, c'est-à-dire l'eau chaude part dans l'eau froide via le robinet !
Peut-être dû à un problème de différence de pression ?
Qu'en pensez-vous ?
Cela arrive de temps en temps, il faut donc choisir un mitigeur avec clapet anti-retour.
Il faut installer un clapet anti-retour ou anti-pollution (même fonction) sur le compteur d'eau chaude.
20 janvier 2009 à 02:39
Proposer une réponse à Robinet thermostatique de baignoire fuite
  • 1. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°451 : Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Fuite robinet thermostatique
    N°1083 : Bonjour. Fuite robinet thermostatique. Y a-t-il un joint à changer dans un robinet thermostatique car le pommeau de la douche coule goutte à goutte continuellement ? Merci de bien vouloir me répondre. Je suis une femme et je...
  • 6. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 7. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 8. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 9. Fuite robinet d’eau chaude baignoire
    N°1031 : Bonjour, très bien votre site, pour les bricoleurs nuls, comme moi. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ? Sur le mitigeur eau chaude / eau froide, de ma baignoire, le robinet d’eau chaude, fuit. Mais mon problème, c'est qu'il est...
  • 10. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Robinet thermostatique de baignoire fuite >>>
panne chauffe eau 02robinet douchettebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463installer robinet douchette
