Sable dans les robinets
1774
Bricolage réparation plomberie : Sable dans les robinets
A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible.
Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau froide ou de l'eau chaude, et je dois recommencer l'opération de débouchage.
J'ai vérifié le compteur d'eau : il n'y a pas de fuite.
Mes voisins n'ont pas ce problème : ce n'est donc pas l'eau de ville qui est en cause.
Le problème survient avec l'eau froide ou chaude. Je pense donc que la chaudière (7 ans d'âge) n'est pas en cause.
Merci de votre aide.
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu également ce problème, qui a duré plusieurs années.
Le phénomène ne se produisait que sur le premier robinet de mon installation (sur un évier situé à la chaufferie).
J'avais contourné le problème en supprimant le mousseur sur ce robinet, et en le faisant périodiquement "débiter" à fond.
J'en ai déduit que ça ne venait pas de mon installation mais du réseau de la ville. Il peut y avoir des phénomènes de "poches" et de circulation qui font que le sable se retrouve ici et pas ailleurs. C'est en tous cas la conclusion que j'en ai faite. Il y a eu pas mal de travaux sur le réseau (remplacement des tuyaux plomb) et depuis, je n'ai plus ce phénomène, mais j'ai laissé le robinet chaufferie sans son mousseur...
Détartrage d'un mousseur de robinet, fiche bricolage plomberie BricoVidéo : Détartrer un mousseur
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, à priori le sable n'est en fait que du calcaire qui, avec le temps, s'est décollé de la tuyauterie de votre installation pour venir se déposer sur les filtres des robinets.
Pour vérifier que c'est bien du tartre, il suffit de récupérer le dépôt et de verser du vinaigre dessus : cela mousse !
Pour se débarrasser, au moins provisoirement, du tartre il faut déjà rincer l'installation pour évacuer le surplus et nettoyer régulièrement les filtres.
Le problème peut provenir de la chaudière qui s'est entartée avec le temps et qu'il faut donc détartrer.
Matériaux 3 plomberie maison
Une analyse de votre réseau eau potable juste après le compteur ne serait négligeable avant toutes autres démarches ! jm plombier
Matériaux 4 plomberie maison
J'ai aussi ce problème avec uniquement l'eau froide de la baignoire.
Je dévisse le mousseur tous les jours pour retirer le sable et souvent j'ai le débit d eau froide fortement diminué.
Je suis obligée d'ouvrir et fermer le robinet plusieurs fois de suite pour récupérer un débit normal avec en plus un largage de sable !
Qu'entendez-vous jm par une analyse de l'eau juste après le compteur ?
Je contacte qui pour faire ça svp ? (à savoir aussi que mon chauffe eau doit avoir 15 ans mini et que le thermostat a disjoncté récemment mais bon rien à voir avec l'eau froide, c'est ça que je ne comprends pas et donc je ne sais pas si le sable (ou calcaire) de mon eau peut venir du chauffe eau).
21 décembre 2009 à 13:30
Matériaux 5 plomberie maison
Il semblerait que ce problème soit dû au calcaire se trouvant dans la chaudière.
Quand celle-ci est très entartrée, celui-ci redescend dans le circuit d'eau froide (l'arrivée d'eau)... ce qui explique qu'ensuite cela arrive par le circuit d'eau froide.
27 juin 2011 à 18:55
Matériaux 6 plomberie maison
Bonjour, j'ai également ce problème. J'ai fait le test du calcaire et effectivement, même si ça ressemble beaucoup à du sable, il s'agit bien de calcaire. Un plombier est venu 3 fois pour essayer de réparer ça : mettre de l'acide dans les tuyaux pour enlever le dépôt. Mais le problème revenait quelques temps après chaque visite : bilan 260€ de frais et un propriétaire qui ne veut pas payer... et le problème n'est pas réglé.
Le plombier n'a pas d'autre réponse à me donner, en sachant que les voisins n'ont pas ce problème.
Je ne sais pas si le tartre du chauffe eau peut passer dans l'eau froide, mais c'est vrai que ça pourrait être une explication. Par contre je ne sais pas combien coûte ce détartrage et qui doit le payer ? Bonne journée.
21 mars 2012 à 12:53
Matériaux 7 plomberie maison
C'est la dégradation des plaques de silicium (silice = sable...) dans le vieux chauffe-eau qui est certainement la cause (eau chaude ET eau froide ...).
14 décembre 2016 à 14:09
Matériaux 8 plomberie maison
Il faut changer le groupe de sécurité car le clapet AR ne fonctionne plus et le sable (calcaire présent dans le chauffe-eau) repasse dans le circuit d'eau froide.
Rémy
13 juillet 2019 à 18:36
Proposer une réponse à Sable dans les robinets
  • 1. Sable qui bouche nos robinets
    N°1290 : Bonjour. Depuis de nombreuses semaines, nous avions une baisse importante de pression d'eau. Notre plombier a débouché nos robinets qui contenaient du sable. Il a dû intervenir à nouveau car ce sable revient après quelques...
  • 2. Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
    N°3082 : Bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai du sable rouge avec des petits cailloux qui coulent de tous mes robinets de mon appartement. J'ai l'impression que c'est seulement quand j'utilise l'eau froide que le sable tombe. J'ai...
  • 3. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 4. Sable dans ma tuyauterie de salle de bain
    N°5341 : Bonjour, Depuis quelque temps, plus d'une année, j'avais du calcaire dans la tuyauterie de ma douche, qui se manifestait par une baisse de pression. Nous réglions le problème en démontant le tuyau de la douche et en faisant...
  • 5. Sable dans tuyauterie salle de bains cuisine WC machine à laver
    N°4537 : Depuis 3 semaines j'ai du sable dans mes canalisations même WC, machine à laver quand eau froide, je dois dire que j'ai mis du vinaigre mais ça ne s'est pas dissous, c'est pour ça que je crois que c'est du sable, on m'a dit que...
  • 6. Plus de débit d’eau chaude sur tous les robinets
    N°10060 : Bonjour à tous. Après une non utilisation d’une dizaine de jours, j’ai découvert qu’il n’y avait plus de débit d’eau chaude sur tous les robinets dépendant du ballon d’eau chaude. Il y a un débit d’eau...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Détartrer robinets qui coulent difficilement
    N°541 : Comment détartrer mes robinets qui coulent difficilement. Merci.
  • 9. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 10. Bruit robinets après installation filtre anticalcaire
    N°6229 : Bonjour J'ai posé un filtre à cartouche anti boue et anti calcaire, et depuis peu quand je ferme les robinets cuisine ou de la salle de bain en eau chaude ou en mitigé ils font un bruit de grincement, mais pas en eau...
>>> Résultats suivants pour : Sable dans les robinets >>>
deboucher evierpanne chauffe eau 01bricovideo probleme thermostat chauffe eaufuite sortie d eau ballon
