Sable dans les robinets
Bricolage réparation plomberie : Sable dans les robinets
A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible.
Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau froide ou de l'eau chaude, et je dois recommencer l'opération de débouchage.
J'ai vérifié le compteur d'eau : il n'y a pas de fuite.
Mes voisins n'ont pas ce problème : ce n'est donc pas l'eau de ville qui est en cause.
Le problème survient avec l'eau froide ou chaude. Je pense donc que la chaudière (7 ans d'âge) n'est pas en cause.
Merci de votre aide.
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu également ce problème, qui a duré plusieurs années.
Le phénomène ne se produisait que sur le premier robinet de mon installation (sur un évier situé à la chaufferie).
J'avais contourné le problème en supprimant le mousseur sur ce robinet, et en le faisant périodiquement "débiter" à fond.
J'en ai déduit que ça ne venait pas de mon installation mais du réseau de la ville. Il peut y avoir des phénomènes de "poches" et de circulation qui font que le sable se retrouve ici et pas ailleurs. C'est en tous cas la conclusion que j'en ai faite. Il y a eu pas mal de travaux sur le réseau (remplacement des tuyaux plomb) et depuis, je n'ai plus ce phénomène, mais j'ai laissé le robinet chaufferie sans son mousseur...
Détartrage d'un mousseur de robinet, fiche bricolage plomberie BricoVidéo : Détartrer un mousseur
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, à priori le sable n'est en fait que du calcaire qui, avec le temps, s'est décollé de la tuyauterie de votre installation pour venir se déposer sur les filtres des robinets.
Pour vérifier que c'est bien du tartre, il suffit de récupérer le dépôt et de verser du vinaigre dessus : cela mousse !
Pour se débarrasser, au moins provisoirement, du tartre il faut déjà rincer l'installation pour évacuer le surplus et nettoyer régulièrement les filtres.
Le problème peut provenir de la chaudière qui s'est entartée avec le temps et qu'il faut donc détartrer.
Matériaux 3 plomberie maison
Une analyse de votre réseau eau potable juste après le compteur ne serait négligeable avant toutes autres démarches ! jm plombier
Matériaux 4 plomberie maison
J'ai aussi ce problème avec uniquement l'eau froide de la baignoire.
Je dévisse le mousseur tous les jours pour retirer le sable et souvent j'ai le débit d eau froide fortement diminué.
Je suis obligée d'ouvrir et fermer le robinet plusieurs fois de suite pour récupérer un débit normal avec en plus un largage de sable !
Qu'entendez-vous jm par une analyse de l'eau juste après le compteur ?
Je contacte qui pour faire ça svp ? (à savoir aussi que mon chauffe eau doit avoir 15 ans mini et que le thermostat a disjoncté récemment mais bon rien à voir avec l'eau froide, c'est ça que je ne comprends pas et donc je ne sais pas si le sable (ou calcaire) de mon eau peut venir du chauffe eau).
21 décembre 2009 à 13:30
Matériaux 5 plomberie maison
Il semblerait que ce problème soit dû au calcaire se trouvant dans la chaudière.
Quand celle-ci est très entartrée, celui-ci redescend dans le circuit d'eau froide (l'arrivée d'eau)... ce qui explique qu'ensuite cela arrive par le circuit d'eau froide.
27 juin 2011 à 18:55
Matériaux 6 plomberie maison
Bonjour, j'ai également ce problème. J'ai fait le test du calcaire et effectivement, même si ça ressemble beaucoup à du sable, il s'agit bien de calcaire. Un plombier est venu 3 fois pour essayer de réparer ça : mettre de l'acide dans les tuyaux pour enlever le dépôt. Mais le problème revenait quelques temps après chaque visite : bilan 260 de frais et un propriétaire qui ne veut pas payer... et le problème n'est pas réglé.
Le plombier n'a pas d'autre réponse à me donner, en sachant que les voisins n'ont pas ce problème.
Je ne sais pas si le tartre du chauffe eau peut passer dans l'eau froide, mais c'est vrai que ça pourrait être une explication. Par contre je ne sais pas combien coûte ce détartrage et qui doit le payer ? Bonne journée.
21 mars 2012 à 12:53
Matériaux 7 plomberie maison
C'est la dégradation des plaques de silicium (silice = sable...) dans le vieux chauffe-eau qui est certainement la cause (eau chaude ET eau froide ...).
14 décembre 2016 à 14:09
Matériaux 8 plomberie maison
Il faut changer le groupe de sécurité car le clapet AR ne fonctionne plus et le sable (calcaire présent dans le chauffe-eau) repasse dans le circuit d'eau froide.
Rémy
Rémy
13 juillet 2019 à 18:36
