Problème l'eau n'arrive pas dans mon lave-vaisselle
3720
Matériaux écologique plomberie : Problème l'eau n'arrive pas dans mon lave-vaisselle
J'ai un lave-vaisselle de marque Arthur Martin Electrolux modèle Caypso 2650. Chaque jour, je lance le même programme et aujourd'hui l'eau n'arrive pas dans l'appareil ? Pas de fuite visible derrière ou en-dessous. Que vérifier avant de faire venir quelqu'un svp ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2009 à 18:22
Bonjour, vérifiez déjà si l'eau arrive bien jusqu'au lave-vaisselle, comme ça vous saurez si il vous faut un plombier ou un réparateur d'électroménager.
Démonter le flexible d'alimentation en eau côté machine, voir si l'eau arrive, si oui, regardez filtre sur électrovanne, si OK le problème est sur la machine à laver.
16 mai 2009 à 17:12
Proposer une réponse à Problème l'eau n'arrive pas dans mon lave-vaisselle
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 8. Problème écoulement lave vaisselle
    N°7619 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème. Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte". J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis...
  • 9. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 10. Problème entre chauffe-eau et lave-vaisselle
    N°1773 : Bonsoir, dans ma cuisine, j'ai une chaudière gaz (sans ballon) qui fait chauffe-eau et chauffage et à deux mètres j'ai mon lave-vaisselle. Parfois, quand le lave-vaisselle prend de l'eau, cela met le chauffe-eau en route. Cette...
>>> Résultats suivants pour : Problème l'eau n'arrive pas dans mon lave-vaisselle >>>
emboiture plomberieplomberie decorationprobleme fuite chauffe eau bricovideodrole de montage plomberie 2
