Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
Bricolage conseils plomberie : Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
Bonsoir. Sur une vieille maison nous souhaitons condamner un tuyau d'arrivée d'eau en plomb sous pression.
Comment faire et quelle soudure utiliser ? Merci.
28 janvier 2009 à 00:47
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai vu faire un plombier qui a pratiqué comme cela : il a écrasé le bout du tuyau sur 10 cm au marteau puis a plié ce bout et ensuite a soudé les lèvres de l'extrémité avec une baguette étain+argent, dont la température de fusion est inférieure à celle du plomb.
Matériaux 2 plomberie maison
La réponse précédente est bonne en partie sauf pour la soudure qui n'est constituée que de plomb/étain. Bien nettoyer le plomb avec une râpe à bois, chauffer, mettre de la bougie, chauffer mettre la soudure puis modeler avec un chiffon suiffé. Bon courage. Cordialement.
04 septembre 2012 à 15:49
