Enlever silicone sur alu
1118
Forum Questions plomberie : Enlever silicone sur alu
Comment enlever du silicone mal posé sur alu ?
Dépannage 1 plomberie
Essayer l'acétone.
Dépannage 2 plomberie
Essayez l'acétone.
Dépannage 3 plomberie
Il existe des produits en tube permettant de ramollir et enlever le silicone.
Proposer une réponse à Enlever silicone sur alu
  • 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 2. Enlever surplus de silicone
    N°2912 : Bonjour, dû à des problèmes de fuites, j'ai dû changer le silicone autour de ma baignoire et de mes éviers. Le problème c'est que j'en ai mis partout. Comment puis-je faire pour enlever l'excès de silicone ?
  • 3. Enlever silicone qui entoure ma baignoire
    N°9518 : Bonjour. Je tente d'enlever le silicone qui entoure ma baignoire mais je me retrouve avec des trous qui m'inquiètent, dedans il y a une matière style éponge très friable et un peu jaune. Je ne sais pas trop quoi...
  • 4. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 5. Retirer traces silicone
    N°449 : Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
  • 6. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 7. Moisissures joints silicone anti moisissure
    N°2121 : Bonjour, dans ma salle de bains, j'ai les joints qui moisissent malgré un silicone anti-moisissure. Que puis-je faire pour éviter ça, à part frotter ou remplacer le joint ? Merci.
  • 8. Enlever tartre cuvette WC
  • 9. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 10. Nettoyage silicone évier inox
    N°682 : Comment enlever du silicone sur un évier en inox sans le rayer ?
>>> Résultats suivants pour : Enlever silicone sur alu >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberiefuite robinet comment le demonter bricovideoreparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideo
