Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
Conseils dépannage plomberie : Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux l'installer, et étant donné son âge, j'envisage de le remplacer par un modèle électrique horizontal (de même marque évidemment) mais je me pose plusieurs questions :
1 - Ce type de chauffe-eau est-il plus source d'ennuis qu'un chauffe eau vertical ?
2 - Son rendement est-il aussi bon qu'un vertical ?
3 - Enfin, peut-on le poser au sol, sur des cales par exemple, alors qu'il est équipé pour être posé sur un mur ? Merci pour vos réponses.
03 février 2008 à 16:04
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, 1 : non, 2 : oui, 3 : vous pouvez tout à fait le poser sur cales (pensez à la pente pour la vidange). Si vous avez la possibilité de le fixer aussi au mur pour assurer son immobilité totale, ce nest que mieux.
05 février 2008 à 03:42
Matériaux 2 plomberie maison
Moins de rendement sur un chauffe-eau horizontal.
15 mai 2009 à 20:07
Matériaux 3 plomberie maison
j'ai les 2 types de modèles, horizontal et vertical (Sauter, et malheureusement, si je n'ai aucun problème avec le vertical, j'ai beaucoup de soucis avec l'horizontal. Le disjoncteur thermique s'actionne 1 fois par an environ, alors que je n'ai encore jamais eu de problèmes avec le modèle vertical.
Pourtant, les 2 ont été achetés en même temps. De plus, même si vous le posez sur des cales, il faut prévoir assez d'espace en dessous du ballon pour pouvoir opérer sur l'alimentation en eau et sur le système électrique (Comme sur un modèle vertical, il faut que les tuyaux d'eau arrivent par le bas, et la résistance est placée aussi sous le dessous du ballon). Je n'ai pas prévu assez de place dans mon cas, et je m'en mords les doigts quand il faut aller actionner le disjoncteur thermique !
12 août 2009 à 19:26
Matériaux 4 plomberie maison
Bonjour. C'est plus cher et il y a moins de rendement.
27 janvier 2011 à 09:22
- 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 3. Chauffe-eau électrique horizontal pose au sol
- N°2655 : Bonjour, Quelle hauteur du sol dois-je respecter pour poser un chauffe-eau électrique sur cale 150l marque Equation si je veux pouvoir changer la résistance sans toucher le sol ? Merci.
- 4. Chauffe eau électrique en appoint
- N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
- 5. Raccordement en eau d'un chauffe eau électrique horizontal
- N°5133 : Bonjour Avant l'installation de mon chaude eau électrique horizontal de 75 litres en raccordement centrale, Comment doit se trouvé l'arrivée d'eau froide et sortie d'eau chaude ? Doivent-elle être parallèle ou perpendiculaire...
- 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
- N°9964 : Bonsoir. J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre : Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide, Tourner le bouton de vidange...
- 7. Remplacer chauffe eau électrique
- N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
- 8. Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
- N°4622 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier. J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée. Aussi, je pensais...
- 9. Problème eau chaude chauffe eau électrique
- N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
- 10. Problème vidange chauffe-eau électrique horizontal
- N°1279 : Bonjour, nous avons un chauffe eau horizontal (100L / Ariston 100LHMI) jamais vidangé et plus d'eau chaude. Afin de vidanger le ballon par le robinet de purge, nous avons coupé l'arrivée d'eau, coupé le courant, ouvert les...
