Fixation WC bidet suspendu
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
636
Bricolage Conseils plomberie : Fixation WC bidet suspendu
Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm).
Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
Fiches 1 plomberie bricolage
L'installation d'appareils sanitaires suspendus se fait sur un bâti conçu à cet effet, surtout pas sur du placo.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il existe effectivement des systèmes pour mur porteur, ou non porteur. Dans ce cas là, l'effort est repris sur le sol et non sur le mur. Il faut aussi penser que, derrière le placostil, il y a des briques ou des agglos, qui eux, sont porteurs. Moralité : avant d'aller plus loin, il faut voir si le mécanisme ne doit pas plutôt être fixé sur ce qu'il y a derrière le placo !
Fiches 3 plomberie bricolage
J'ai installé un WC avec bâti support Geberit. La pose est possible sur une cloison placostil bien renforcée : double épaisseur de montant, deux plaques de BA13 de chaque côté et des renforts de plâtre entre les montants avant et arrière.
Geberit Duofix Autoportant avec réservoir UP300
Fiches 4 plomberie bricolage
Geberit Duofix Autoportant avec réservoir UP300.
Variante du Geberit Duofix, Geberit Duofix autoportant est universel. Il convient même pour les montages en applique sur mur non porteur. La fixation se fait uniquement au sol sur six points grâce à des pieds renforcés. Il en résulte une stabilité optimale.
WC Geberit duofix autoportant
Pour des informations complémentaires visitez le site geberit.fr
22 septembre 2012 à 18:37
Fiches 5 plomberie bricolage
J'ai installé un WC suspendu et j'ai renforcé la fixation par une planche glissée dans le placo mur et collé avec de la colle spéciale. Ensuite, j'ai fixé les montants du receveur dans le mur avec des vis prises dans la planche. C'est une sécurité supplémentaire sachant que le bâti est fixé au sol.
22 septembre 2012 à 18:38
Proposer une réponse à Fixation WC bidet suspendu
  • 1. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Différence entre WC suspendu et WC mural
    N°3005 : Bonjour. Quelle est la différence entre un WC mural et un WC suspendu. Merci pour vos informations.
  • 4. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 5. Conseils remplacement abattant WC suspendu
    N°9879 : Bonjour. Je souhaite changer notre abattant de WC suspendu mais impossible de trouver comment faire. Je n’ai pas d’écrou papillon sur le dessous mais simplement les vis qui servent à la fixation murale. Une idée de...
  • 6. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 7. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 8. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 10. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Fixation WC bidet suspendu >>>
