Fixation WC bidet suspendu
Bricolage Conseils plomberie : Fixation WC bidet suspendu
Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm).
Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
Fiches 1 plomberie bricolage
L'installation d'appareils sanitaires suspendus se fait sur un bâti conçu à cet effet, surtout pas sur du placo.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il existe effectivement des systèmes pour mur porteur, ou non porteur. Dans ce cas là, l'effort est repris sur le sol et non sur le mur. Il faut aussi penser que, derrière le placostil, il y a des briques ou des agglos, qui eux, sont porteurs. Moralité : avant d'aller plus loin, il faut voir si le mécanisme ne doit pas plutôt être fixé sur ce qu'il y a derrière le placo !
Fiches 3 plomberie bricolage
J'ai installé un WC avec bâti support Geberit. La pose est possible sur une cloison placostil bien renforcée : double épaisseur de montant, deux plaques de BA13 de chaque côté et des renforts de plâtre entre les montants avant et arrière.
Geberit Duofix Autoportant avec réservoir UP300
Fiches 4 plomberie bricolage
Geberit Duofix Autoportant avec réservoir UP300.
Variante du Geberit Duofix, Geberit Duofix autoportant est universel. Il convient même pour les montages en applique sur mur non porteur. La fixation se fait uniquement au sol sur six points grâce à des pieds renforcés. Il en résulte une stabilité optimale.
WC Geberit duofix autoportant
Pour des informations complémentaires visitez le site geberit.fr
22 septembre 2012 à 18:37
Fiches 5 plomberie bricolage
J'ai installé un WC suspendu et j'ai renforcé la fixation par une planche glissée dans le placo mur et collé avec de la colle spéciale. Ensuite, j'ai fixé les montants du receveur dans le mur avec des vis prises dans la planche. C'est une sécurité supplémentaire sachant que le bâti est fixé au sol.
22 septembre 2012 à 18:38
