Fixation platine de douche sur contreplaqué
10165
Question Forum Travaux Plomberie : Fixation platine de douche sur contreplaqué
Ploucos
Ploucos
Bonjour la dream team.
Suite à un dégât des eaux je suis en train de refaire ma douche.
J'ai opté pour des panneaux wedi (histoire de faire l impasse sur les 2 couches pou rendre le placo étanche mais aussi pour le poids.
Pour la platine j'ai choisi la marque Robifix réglage de la profondeur des sorties, possibilité d'extraire les tubes PER...
Afin de rendre la structure plus solide’ j'envisage de fixer la platine sur une plaque de contreplaqué et ensuite mettre le panneau wedi, cela va m'éviter, en plus, de faire des trous sur le panneau car les panneaux seront collé s sur les montant avec la colle spéciale wedi 610 (voir photo).
Est-ce que vous trouvé cela déconnant ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
20240830 232940
31 août 2024 à 00:28
Bonsoir
Je n'ai jamais posé de platine (peu importe la marque) que sur du placo, mais je dis bien SUR du placo.
Il ne doit pas y avoir de différence fondamentale avec les panneaux Wedi, mais je crains qu'en posant la platine SOUS le panneau vous n'alliez vers une grosse galère.
Mais je peux me tromper : je n'ai jamais fait de pose SOUS quoi que ce soit... smile
31 août 2024 à 19:59
Ploucos
Ploucos
Bonjour everybody.
Merci GC pour votre retour.
Je vais retirer le contreplaqué et poser la platine directement sur le panneau Wedi .
04 septembre 2024 à 12:50
Proposer une réponse à Fixation platine de douche sur contreplaqué
  • 1. Choix platine robinetterie douche multicouche
    N°6083 : Bonjour, Je refais l'installation de ma salle de bain, sans doute en multicouche mais j'ai une grosse hésitation au niveau de l'arrivée d'eau pour la douche. J'ai actuellement un mur en brique platière. Je compte faire une...
  • 2. Installation robinet douche sans platine
    N°8045 : Bonjour. J'ai un souci, mes tubes PER sont sortis avec le bon écartement pour le robinet, ma faïence est posée et je n'ai pas mis de platine. Est-ce qu'il y a une solution svp ? Merci.
  • 3. Fixation mitigeur douche
    N°7670 : Bonjour, J'ai fait entièrement la douche et j'ai laissé les tuyaux d'arrivée d'eau dépasser de 10cm. Je voudrais savoir à quelle distance du placo ou de la faïence je dois les couper. Merci.
  • 4. Fixation receveur douche
    N°941 : Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche en quart de rond d'angle en acrylique dur. Je voudrais savoir quel est le meilleur moyen pour le fixer au sol (il est surelevé et posé sur mon carrelage). Dois-je mettre du silicone ou...
  • 5. Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré
    N°4319 : Bonjour, j'ai acheté un kit d'alimentation de douche à encastrer et je me demande comment le fixer dans la saignée car je n'ai pas trop confiance dans le mur en briques creuses, déjà bien détérioré pour le maintenir avec des...
  • 6. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 7. Fixation mitigeur douche
    N°1205 : Bonjour, je me demande comment il faut procéder avec des flexibles ? Est-ce que je monte un mur en béton cellulaire et que je fixe à l'aide de mortier adhésif placo (MAP) les raccords excentrés ? Ou existe-t-il des fixations...
  • 8. Robinet de douche sans pattes de fixation
    N°8206 : Bonjour. Je suis bricoleur et souhaite installer une colonne de douche encastrable. J'ai commandé un modèle sur Aliexpress. Sauf que lorsqu'il arrive, je me rends compte que le robinet/mélangeur encastré ne comporte pas de...
  • 9. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 10. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
>>> Résultats suivants pour : Fixation platine de douche sur contreplaqué >>>
