Fixation mitigeur douche
1205
Conseils réparation plomberie maison : Fixation mitigeur douche
Bonjour, je me demande comment il faut procéder avec des flexibles ? Est-ce que je monte un mur en béton cellulaire et que je fixe à l'aide de mortier adhésif placo (MAP) les raccords excentrés ? Ou existe-t-il des fixations toutes prêtes au montage ?
Je l'ai fait avec une baignoire, j'ai relié un gabarit (que l'on trouve dans un magasin de bricolage) par des flexibles à la tuyauterie d'origine et j'ai caché le gabarit dans un faux mur (BA13 hydrofuge), aucun problème.
16 juillet 2009 à 23:55
Proposer une réponse à Fixation mitigeur douche
  • 1. Fixation mitigeur douche
    N°7670 : Bonjour, J'ai fait entièrement la douche et j'ai laissé les tuyaux d'arrivée d'eau dépasser de 10cm. Je voudrais savoir à quelle distance du placo ou de la faïence je dois les couper. Merci.
  • 2. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 3. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 5. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 6. Fixation mitigeur salle de bain
    N°311 : Bonjour, j'ai le levier de mon mitigeur de la salle de bain qui a tendance à se baisser tout seul, quand on fait couler de l'eau doucement. Que faire ? Merci de votre réponse.
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Traverser un mur pour installer un kit de fixation pour un mitigeur
    N°9922 : Bonjour à tous. J'ai la salle de bain et les toilettes qui sont séparées par un mur d'environ 12 cm (carrelage inclus). J'aimerais mettre des Y sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide du lavabo et faire traverser ces...
  • 9. Problème changement mitigeur douche
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fixation mitigeur douche >>>
plomberie decorationrobinet douchettecolle pvc plomberieidentification objet reeseau plomberie
