Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
3530
Forum plomberie Maison : Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
Bonjour,j'ai tiré mon gaz sur une longueur de 40 mètres en tube cuivre 22 mm, j'aurai voulu savoir si la section de mon tube est suffisante pour alimenter une chaudière Franco Belge 24mbv et une plaque de cuisson. Merci par avance.
13 décembre 2008 à 02:05
Matériaux 1 travaux plomberie
Les canalisations Gaz doivent être faites par un spécialiste Agréé et pas dans n'importe quelle condition. Il y va de votre vie et de celle de vos proches sans compter les sanctions Pénales en cas d'accident.
Matériaux 2 travaux plomberie
Bonjour, votre diamètre est trop faible pour cette longueur, il faut du 32, profondeur mini de la tranchée 60 cm, protection au passage de véhicules, prévoir un organe de coupure extérieur du bâtiment, pensez à la protection mécanique du tube et à la protection électrique, pensez au grillage avertisseur, pensez que vous devrez fournir auprès du distributeur un certificat de conformité gaz signé par un responsable gaz d'entreprise car si pas PRO vous n'êtes pas assuré et donc responsable des suites.
G. B.
Matériaux 3 travaux plomberie
Bonsoir. en plus des conseils avisés de G. B. si j'étais pro avec 41 ans de service, j'aurais complété avec une solution PEHD surtout pour une longueur de 40m.
16 décembre 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
  • 1. Panne chaudière Franco Belge beretta idra ballon 3200
    N°5555 : Bonjour, J'ai acheté ma maison il y a 2 mois, la chaudière Franco Belge beretta idra ballon 3200 a bien fonctionné depuis (chauffage et eau chaude sanitaire). Depuis une semaine j'étais passé en fonctionnement été (eau...
  • 2. Shunter ballon d'eau chaude chaudière Franco Belge optima GLS
    N°5336 : Bonjour, Dans une maison inhabitée, je fais tourner uniquement pour le chauffage une chaudière Franco Belge optima GLS, est-il possible de shunter le ballon d'eau chaude afin d'économiser du fuel, et surtout que l'eau est...
  • 3. Réglage servomoteur ESBE chaudière à gaz Franco-Belge
    N°5981 : Bonjour. J'ai le servomoteur de la commande 3 voies de ma chaudière à gaz Franco-Belge Sunagaz 4000BI qui continue à tourner bien qu'étant en butée en mode basse température de nuit. J'ai contacté mon installateur qui...
  • 4. Section du tube cuivre pour plaque de cuisson gaz de ville
    N°3506 : Bonjour, quelqu'un saurait-il quelle est la section d'un tube cuivre pour alimenter une plaque de cuisson gaz naturel 2 feux ? Merci.
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 7. Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
    N°3723 : Bonjour à tous, J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit : - L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par...
  • 8. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 9. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 10. Alimenter chaudière à gaz et nourrice en multicouche
    N°9621 : Bonjour tout le monde. Je souhaite refaire mon installation sanitaire (actuellement en cuivre) en multicouche par sertissage et j'ai un petit soucis : En partant de ma chaudière à gaz, je souhaite alimenter une nourrice qui...
>>> Résultats suivants pour : Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge >>>
outillage plomberie bricolageraccords plomberiereparation tuyau machine a laver bricovideorenovation plomberie appartement 06
