Fuite mitigeur de baignoire
1571
Forum plomberie Maison : Fuite mitigeur de baignoire
Bonjour, je viens de faire installer un mitigeur de baignoire par un plombier, il y a à peine quelques jours, et je constate qu'il fuit à la base du levier. Le mitigeur est monté sur colonnettes. D'où cela peut-il provenir ? Merci de votre aide.
Matériaux 1 travaux plomberie
Fuit-il quand vous prenez de l’eau ?
Matériaux 2 travaux plomberie
Serrer un petit peu la vis qui est sous le cache plastique, bleu et rouge avec une clé six pans. A condition que ce modèle ne soit pas fait différemment des modèles les plus courants. Salutations.
Matériaux 3 travaux plomberie
Rappelez le plombier pour faire jouer la garantie.
Proposer une réponse à Fuite mitigeur de baignoire
  • 1. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 2. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 3. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 4. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°451 : Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci...
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
  • 7. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 10. Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire
    N°5723 : Bonjour. J'ai changé le joint des deux robinets de la baignoire mais l'eau coule encore en mince filet à moins de serrer à mort les robinets, que faut-il faire ? C'est un robinet qui date des années 80, du début, merci....
>>> Résultats suivants pour : Fuite mitigeur de baignoire >>>
colle pvc plomberieplomberie decobricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingeaffiches dechirees
