Fissure évier en résine
473
Fiches plomberie bricolage : Fissure évier en résine
Comment colmater une fissure dans un évier en résine de synthèse (ASTRALITE) ? L'eau a fini par traverser cette fissure qui s'est formée toute seule, sans qu'il n'y ait eu de choc ou autre brutalité. Existe-t-il un produit spécifique à ce cas de figure ? Ou faut-il tout simplement remplacer l'évier qui n'est pas abîmé autrement.
Quand on voit les prix des éviers neufs aïe ! aïe ! aïe !
Normes plomberie maison 1
Moi aussi j'ai le même problème, si quelqu'un pouvait nous trouver une solution ce serait sympa, d'autant que les éviers vendus maintenant n'ont plus les mêmes dimensions que les anciens, alors bonjour le problème !
Normes plomberie maison 2
Le mieux c'est d'aller voir un carrossier... On a réparé sans souci, tout ce qui est plastique, résine, fibre etc.
Normes plomberie maison 3
Oui absolument je confirme pour le carrossier, j'ai pu me procurer un pot de résine et de durcisseur que j'ai essayé aussi pour faire une réparation sur... bois, impeccable, ça se ponce et c'est étanche. Fallait y penser.
Normes plomberie maison 4
Est-ce que cette technique pourrait être utilisée avec d'autres supports ou d'autres matières ? (exemple : un évier en émail fissuré ?)
Normes plomberie maison 5
Bonjour, pour la réparation des fissures sur un évier en résine ou un évier en émail, j'ai utilisé de la colle époxy bi-composants (Araldite) que je mélange avec de la poudre résine pour un évier en résine (30 % environ).
Pour la réparation d'un évier en émail avec de la colle époxy et de la poudre émail (30 % environ).
Les 2 réparations que j'ai réalisées tiennent le coup depuis plusieurs années. Bonne réparation. (16/10/11)
28 septembre 2011 à 23:06
Proposer une réponse à Fissure évier en résine
  • 1. Enlever taches acide sulfurique sur évier en résine
    N°5483 : Bonjour, Comment enlever des taches blanches d'acide sulfurique sur un évier en résine ? Merci de votre réponse.
  • 2. Evier en résine troué
    N°467 : Peut-on réparer un évier en résine perçé par un robinet trop gros.
  • 3. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Réparer bac de douche fissuré
    N°8859 : Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner une solution pour réparer mon bac de douche en plastique ou résine. Il est fissuré et l'eau coule en dessous. Je cherche un produit type résine ou époxy qui pourrait boucher la...
  • 6. Évier avec fuite en bas du broyeur
    N°5175 : Bonjour Dans l'évier de la cuisine, j'ai un broyeur qui sert à broyer le reste des aliments. J'ai une fuite d'eau dans la bas du broyeur et l'eau coule. Que faire ? Avez -vous une solution ? Merci
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Colmater fissure canalisation d’évacuation
    N°6868 : Bonjour à tous. Ceci est mon premier message sur ce forum. Je suis désolé si il est nécessaire de se présenter dans un autre message. Je n'ai pas lu la charte du forum. Pour me présenter rapidement, disons que je suis...
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Fissure évier en résine >>>
robinet douchettedeco wcrobinet auto perceurcoup de belier ballon d eau chaude
