Pose bac de douche
Conseils des bricoleurs plomberie : Pose bac de douche
Comment poser mon bac à douche à poser avec un accès pour l'évacuation : pieds ou socle en plâtre, ou béton cellulaire, ou autre.
Merci de votre réponse.
Pose bac de douche
Dans mon cas j'ai fabriqué un socle en acier avec un cadre 40x40 et 5 pieds.
Pose bac de douche
Je suis en train de monter une douche avec bac à poser et j'ai posé le bac sur des pieds réglables en plastique fileté. Le diamètre est d'environ 150 mm au sol, et la tête réglable est d'environ 60 mm, mais il en existe plusieurs types.
Le réglage permet de surélever le bac de 100 à 150 mm pour pouvoir placer dessous le siphon et conserver un accès avec une trappe pour une intervention éventuelle. De plus, les pieds réglables permettent de caler la pente du receveur.
J'ai placé 5 pieds pour un bac 1000 x 1000 mais le nombre est variable selon dimension et poids de l'ensemble, consulter un plombier ou un vendeur de magasin spécialisé.
