Fissure évier en résine
Fiches plomberie bricolage : Fissure évier en résine
Comment colmater une fissure dans un évier en résine de synthèse (ASTRALITE) ? L'eau a fini par traverser cette fissure qui s'est formée toute seule, sans qu'il n'y ait eu de choc ou autre brutalité. Existe-t-il un produit spécifique à ce cas de figure ? Ou faut-il tout simplement remplacer l'évier qui n'est pas abîmé autrement.
Quand on voit les prix des éviers neufs aïe ! aïe ! aïe !
Normes plomberie maison 1
Moi aussi j'ai le même problème, si quelqu'un pouvait nous trouver une solution ce serait sympa, d'autant que les éviers vendus maintenant n'ont plus les mêmes dimensions que les anciens, alors bonjour le problème !
Normes plomberie maison 2
Le mieux c'est d'aller voir un carrossier... On a réparé sans souci, tout ce qui est plastique, résine, fibre etc.
Normes plomberie maison 3
Oui absolument je confirme pour le carrossier, j'ai pu me procurer un pot de résine et de durcisseur que j'ai essayé aussi pour faire une réparation sur... bois, impeccable, ça se ponce et c'est étanche. Fallait y penser.
Normes plomberie maison 4
Est-ce que cette technique pourrait être utilisée avec d'autres supports ou d'autres matières ? (exemple : un évier en émail fissuré ?)
Normes plomberie maison 5
Bonjour, pour la réparation des fissures sur un évier en résine ou un évier en émail, j'ai utilisé de la colle époxy bi-composants (Araldite) que je mélange avec de la poudre résine pour un évier en résine (30 % environ).
Pour la réparation d'un évier en émail avec de la colle époxy et de la poudre émail (30 % environ).
Les 2 réparations que j'ai réalisées tiennent le coup depuis plusieurs années. Bonne réparation. (16/10/11)
28 septembre 2011 à 23:06
