Fixer un réseau PER sous un hourdis
3441
Fiches plomberie bricolage : Fixer un réseau PER sous un hourdis
Bonjour, j'envisage de faire toute mon installation sanitaire (eau chaude et froide) en PER.
La maison comprend un vide sanitaire très accessible sur l'arrière et un garage en sous sol devant, les deux sont communiquant.
L'arrivée principale se situe dans ce vide et le cumulus est posé à ce niveau dans le garage en sous sol
j'envisage de fixer le PER gaine en plafond du vide sanitaire dans le hourdis avec des colliers isophoniques, tous les 50 à 70 cm et distribuer les points d'eau à travers le plancher, je vais faire en sorte que tous les raccords soient accessibles.
Cela est-il possible et quelles précautions particulières faut-il prendre notamment au niveau du passage du plancher et à l'arrivée des points d'utilisation. Merci de vos réponses.
19 novembre 2008 à 02:59
Questions plomberie maison 1
Le mieux, c'est de passer les tuyaux en goulotte avec de la laine de verre dedans, et surtout il faut éviter les angles trop courts qui plient les tuyaux, sinon rien de plus ! seli
Questions plomberie maison 2
Il faut bien calorifuger les p. e. r ! P. V
28 novembre 2008 à 04:08
Proposer une réponse à Fixer un réseau PER sous un hourdis
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 3. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 4. Rénovation réseau d'eau en PER à partir du compteur
    N°6415 : Bonsoir. J'ai besoin de vos conseils je refais tout mon réseau d'eau en PER à partir du compteur. Donc l'idée est de couper le tuyau à droite de la photo, puis je mets un réducteur de pression, ensuite PER puis nourrice,...
  • 5. Réseau PER chape maigre carrelage
    N°580 : Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage. Certains me disent...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Installation réseau eau maison PER
    N°9282 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je dois faire l’installation de plomberie dans ma maison et j’aimerais avoir quelques conseils. Je vous ai fait un schéma (plutôt un dessin d’enfants), désolé j'ai fait ce...
  • 8. Réaliser réseau de plomberie en PER
    N°6908 : Bonjour. J'ai acheté un appartement pour moi et je compte faire moi-même mon réseau de plomberie en PER. J'aurais voulu savoir si mon réseau était bon. Merci d'avance. Cordialement.
  • 9. Comment fixer robinet monocommande et alimentation PER
    N°5460 : Bonjour, Comment poser ce type de robinet mono-commande avec bec séparé dans du placo et alimentation PER, Comment faire les branchements PER ? Voici le type de robinet, je n'ai rien d'autre comme...
  • 10. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
>>> Résultats suivants pour : Fixer un réseau PER sous un hourdis >>>
mecanisme chasse  d eauvideo robinet mitigeurbricovideo demontage mitigeur de douche 02bricovideo image du jour dejeuner a la campagne
