fixer un robinet mitigeur
78
Question Bricolage Plomberie : fixer un robinet mitigeur
Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande.
Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL.
Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de fixation du mitigeur que je viens d'acheter ?
Encore milles bravos, André.
Réponse 1 au problème plomberie
En théorie, Il n'est pas nécessaire de percer un 2ème trou pour pouvoir fixer un robinet mitigeur. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions ?
PS : si vous pouviez nous envoyer quelques photos.
Réponse de l'internaute :
Quelle rapidité de réponse ! encore un plus pour toute votre équipe.
J'espère que vous allez pouvoir, à l'aide, et m'apporter une réponse, mais je n'en doute pas. Cordialement, André.
de ces 2 photos :
Robinet 1Robinet 2
Réponse Bricovidéo :
Merci pour l'envoi des photos de votre robinet mitigeur. Comme nous le pensions, vous n'avez pas besoin de deux trous dans votre lavabo ou votre évier pour pouvoir fixer votre robinet mitigeur. Un seul trou vous permettra de faire passer les deux raccords flexibles (un pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide). Dans le kit de fixation livré avec votre mitigeur, vous devez avoir une pièce qui ressemble à un petit fer à cheval
LIEN PHOTOS et qui possède deux trous, dans lesquels viennent s'insérer les deux tiges filetées. Le mode de fixation de votre robinet reste identique à celui des robinets qui ne possèdent qu'une tige filetée (voir nos photos pour la chronologie du montage d'un robinet mitigeur).
Comme vous le montrent les 2 photos que je vous ai joint, il y a, à la base de ce robinet, 2 trous dans lesquels je vais visser les 2 tiges filetées qui vont tenir ce robinet au lavabo, là on est d'accord, il faut donc, que je perce dans mon lavabo un autre trou (ou voir 2) pour le fixer à ce dit lavabo !!! ou alors je n'y comprends plus rien !!!! Rassurez-vous, c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience, et sachez que je suis un très très très mauvais bricoleur !!!! Merci de votre rapide réponse, car je compte entreprendre ce travail samedi matin. Encore toutes mes excuses pour toutes ces questions, qui aux yeux de professionnels que vous êtes, doivent vous paraitre stupides. A bientôt de vous lire.
Nous pensons que nous ne vous avons pas bien compris dès le départ. Si votre lavabo ou évier n'est pas percé du tout, il faut effectivement faire un seul et unique trou (sauf cas que ne nous ne connaitrions pas), afin d'y faire passer les deux flexibles (eau chaude et eau froide) ainsi que les deux tiges filetées qui permettront de fixer votre robinet mitigeur. Cette opération est à ne pas rater, sous peine d'endommager gravement votre lavabo ou évier. Si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un professionnel ou à un bricoleur confirmé.
Mais quand à vos doutes concernant vos compétences sur le bricolage, sachez que c'est en bricolant qu'on devient meilleur bricoleur.
Dans l'étape #15 de notre fiche technique :Remplacer un robinet mélangeur par un mitigeur
Ou dans la vidéo correspondante :Vidéo remplacer un robinet mélangeur par un mitigeur
, vous pouvez vous apercevoir que pour l'installation de notre robinet mitigeur, il n'y a bien qu'un seul et unique trou dans notre lavabo qui permet de fixer notre robinet.
EUREKA !!!! Je viens de comprendre qu'en fait, le robinet est tenu au lavabo par les 2 tiges filetées que l'on serre dans l'épaisseur du lavabo, enfin du moins j'espère. C'était pourtant pas compliqué à comprendre, mais à moi il m'a fallut une semaine. Je vous tiens au courant lorsque j'aurais fini. A bientôt, André.
J'ai réussi grâce à vos conseils et à la vidéo, et malgré toutes mes craintes, j'ai réussi !!! Le robinet mitigeur est posé, et il fonctionne très bien.
Comment vous remercier, sinon en faisant connaitre à tous mes amis et connaissances votre super site Bricovidéo.
Encore milles mercis.
Proposer une réponse à fixer un robinet mitigeur
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Problème fuite robinet mitigeur
  • 7. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 8. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 9. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 10. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
>>> Résultats suivants pour : fixer un robinet mitigeur >>>
