WC écoulement intempestif réservoir est vide
Amélioration plomberie maison : WC écoulement intempestif réservoir est vide
Bonjour, j'ai un souci au niveau de mes toilettes : une fois la chasse d'eau tirée et le réservoir vidé, l'eau continue de s'écouler doucement dans la cuvette, et donc le réservoir n'arrive pas à se remplir... Quand je remplis le réservoir manuellement, la quantité d'eau fait sans doute pression sur le système, et du coup plus d'écoulement intempestif dans la cuvette. Est-ce juste un problème de joint ou de système complet ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, de toute évidence c'est votre joint qui a peut être quelques aspérités, au niveau de son siège, ou l'axe vertical du mécanisme qui se colmate un peu, vu la manipulation qu'il faut faire (selon les modèles de mécanisme) pour changer le joint qu'il vous faudra trouver et le petit prix d'un mécanisme chasse, je vous conseille de changer le tout pour repartir sur une bonne base, plombyboy.
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 4. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
- N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
- 5. Ecoulement d'eau WC
- N°3807 : Bonjour, J'ai un problème d'écoulement d'eau dans mes WC. Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 7. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
- N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
- 8. Problème sifflements WC intempestif
- N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
- 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
- N°9179 : Bonjour. J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu). La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement...
- 10. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
