WC écoulement intempestif réservoir est vide
Amélioration plomberie maison : WC écoulement intempestif réservoir est vide
Bonjour, j'ai un souci au niveau de mes toilettes : une fois la chasse d'eau tirée et le réservoir vidé, l'eau continue de s'écouler doucement dans la cuvette, et donc le réservoir n'arrive pas à se remplir... Quand je remplis le réservoir manuellement, la quantité d'eau fait sans doute pression sur le système, et du coup plus d'écoulement intempestif dans la cuvette. Est-ce juste un problème de joint ou de système complet ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, de toute évidence c'est votre joint qui a peut être quelques aspérités, au niveau de son siège, ou l'axe vertical du mécanisme qui se colmate un peu, vu la manipulation qu'il faut faire (selon les modèles de mécanisme) pour changer le joint qu'il vous faudra trouver et le petit prix d'un mécanisme chasse, je vous conseille de changer le tout pour repartir sur une bonne base, plombyboy.
