Tuyau évacuation toilettes
1475
Amélioration plomberie maison : Tuyau évacuation toilettes
Bonjour, je souhaite déplacer des toilettes dans mon appartement. Il n'y a pas suffisamment de pente sous le plancher pour passer un tuyau de 100mm. On nous propose d'utiliser un tuyau de 80mm ? Combien faut-il de pente ? Quels sont les problèmes posés par ce type de diamètre : Evacuation ? Raccordement ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Le type de problème peut être qu'ils vont se boucher plus vite que le 100, ce qui est logique ! laulau le plombier
Réponses 2 plomberie
Vous pouvez passer en PVC diam 80mm il existe des WC en 80, le fabricant qui les fait c'est Porcher, modèle aspirambo. La pente minimum d'une évacuation, c'est 1 cm par mètre (dtu). RJ
22 juillet 2008 à 01:33
Proposer une réponse à Tuyau évacuation toilettes
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 6. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 7. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 8. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 9. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 10. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation toilettes >>>
plomberie pvc colliercollier plomberie tube cuivreeclairage passerelle mornayg s plomberie
