Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
522
Réponses Dépannage Plomberie : Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
Le robinet d'eau chaude fonctionne normalement par contre celui d'eau froide fonctionne mal. En effet, certains jours qui deviennent de plus en plus rares, le robinet fonctionne avec un débit faible. Ce matin je n'ai pas d'eau, j'ai le sentiment que c'est le joint car c'est dur quand je dévisse.
Est-ce le joint ou un problème de tartre ? Le tartre s'installe plus facilement sur l'eau froide ou sur l'eau chaude ? Merci d'avance.
Forum bricolage plomberie 1
Couper l'eau et démonter toute la tête du robinet (le haut), gratter le siège de clapet avec un rodoir (outil), bien nettoyer le presse-étoupe (vis sans fin dans la tête du robinet) et graisser légèrement. Remonter le tout.
Forum bricolage plomberie 2
Changer le robinet, coût entre 10 et 30 € un peu partout.
Proposer une réponse à Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
  • 2. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 5. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Problème d'évier de cuisine l'eau s'évacue lentement
    N°9996 : Bonjour. Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent. Photo #1 ci-jointe. Il n'y a pas d'évent provenant du toit car il était prévu qu'un évier sert d'entrée...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 10. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal >>>
joint plomberieinstaller wc suspenduballon d eau chaude coup de belierjoint plomberie
