Utilisation broyeur isolation phonique
2387
Conseil plomberie maison : Utilisation broyeur isolation phonique
Bonjour, nous sommes en pleins projets de réaménagement dans notre maison. Notamment enlever un WC tout au fond de la maison, dans la salle de bains... dont il a fallu enlever les murs pour cause de champignons ! Bref, nous avons encore des arrivées d'eau initialement prévues pour un adoucisseur ou une machine à laver dans la cave. Donc, je pensais les reprendre pour pouvoir installer d'une part des toilettes bien plus à l'avant de la maison, dans un couloir d'entrée bien trop long que nous réparerions par cloison. Et aussi une deuxième salle de bains, plus petite, au premier étage.
1) Pour tout cela, il semblerait que des broyeurs seraient l'idéal pour éviter des travaux trop contraignants, notamment n'avoir à utiliser que des tuyaux de 32. Ce calcul est-il pertinent ? N'y a-t-il que le diamètre du tuyau qui poserait problème ? Ou le broyeur aurait-il d'autres avantages pour la création d'une pièce d'eau notamment à l'étage ?
2) J'ai entendu parler de l'inconvénient majeur, à savoir le bruit... J'avais regardé du coup pour des sanibroyeurs SFA option "Silence", en sanibroyeur top pour les toilettes au rez de chaussée (car seulement toilettes et lave main) et pour un Sanipack dans la salle de bains de l'étage (avec toilettes, lavabo et douche). MAIS j'ai trouvé chez Brico Dépôt un des broyeurs Pulso... plus puissants apparemment et surtout bien moins chers (deux pour moins cher qu'un seul sanibroyeur SFA)... Dois-je me méfier ou puis-je me reporter sur ce second produit ? Ou y a-t-il une différence de qualité, et surtout au niveau sonore ?
3) Pour contrer l'inconvénient du bruit, je m'étais demandé s'il n'y a pas moyen, mettant tout en place, de constituer un caisson autour du broyeur pour minimiser la gêne phonique... Est-ce réalisable et utile ? Si oui, que me conseilleriez-vous ?
(Bonus) Rien à voir du tout, mais à l'étage, là (je l'espère) future salle de bains est pour l'instant à l'état de poutres, et j'ai enlevé le parquet qui était défectueux... Est-il possible de mettre des dalles en agglo hydrofuge, puis une sous-couche de parquet, un parquet stratifié pour salles d'eau, et poser les éléments par dessus ? (pas de baignoire, je précise). Et je préférais préparer mes évacuations avant de poser les dalles d'agglo le cas échéant, mais un ami m'a fait remarquer qu'avec l'évacuation en tuyau de 32 du fait du broyeur, je pouvais ne pas me casser la tête, faire les évacuations AU DESSUS du plancher et tout planquer derrière un coffrage dans le style du plancher contre les murs. Qu'en pensez-vous ? Un grand merci, je me rends compte que c'est un gros morceau que je pose : Bonnes fêtes de fin d'année en tout cas !
29 décembre 2007 à 22:03
Travaux 1 plomberie maison
Attention au broyeur : entretien, bruit, panne, moins de mécanique = moins de problème. Mais rien ne pourra être mieux qu'une bonne installation de tuyaux. Cordialement. Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:27
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, merci pour cette réponse... Oui, je me doute en fait que ce serait l'idéal... C'est justement l'évacuation, forcément, qui me pose problème. Pas tant pour un éventuel relevage (quoique pour le rez-de-chaussée avec les toilettes, ce ne serait pas évident), mais surtout pour percer un trou pour un tuyau de 100 dans le mur de 36, c'est pas évident. Je vais essayer de voir pour éviter effectivement les broyeurs... Mais reste alors notamment la question des tuyaux : question bête, tout préparer en dessous des dalles d'agglo sur lesquelles reposent la sous couche et le parquet ? Dans ce cas, je vais batailler pour faire évacuer les eaux... Mais surtout, est-ce assez solide ? J'ajoute qu'il y a au maximum 28 cm entre chaque bastaing. Merci.
07 janvier 2008 à 03:26
Proposer une réponse à Utilisation broyeur isolation phonique
  • 1. Isolation phonique colonne eaux ménagères
    N°7658 : Bonjour, Nouveau sur ce forum et novice en plomberie, je viens d'emménager dans un nouvel appartement (en copropriété - il y a 3 étages au dessus du mien et en dessous) où la cuisine a été transformé en chambre. Il reste...
  • 2. Problème isolation phonique due aux colonnes d'eau et VMC
    N°7806 : Bonjour, J'ai acheté un logement neuf en VEFA il y a 4 ans. J'habite au 3ème et dernier étage d'une copropriété avec la VMC sur le toit. J'ai constaté des bruits d'eau et des vibrations dans mon logement dès mon entrée....
  • 3. Installation WC suspendu avec set d'isolation phonique
    N°7827 : Bonjour. Je viens d'installer 2 WC suspendus (avec fixation cachée et set d'isolation phonique) sur un bati-support Grohe. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer si du fait d'avoir mis le set d'isolation phonique, il est...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 6. Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire
    N°5851 : Bonjour, J'ai déjà vu des caissons isolants pour une sur-isolation des ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire), pour quand ils sont mis en zone non chauffée par exemple. Cependant je n'ai jamais trouvé de fournisseur, d'ordre de...
  • 7. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 8. Renseignement bruit broyeur WC
    N°1228 : Le broyeur WC est-il bruyant ? Et est-il aussi efficace qu'un WC classique ? Est-il vrai qu'on ne peut pas jeter le papier toilette dedans ?
  • 9. Sanibroyeur en panne
  • 10. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation broyeur isolation phonique >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaucourbure flexibles arrivee d eauraccordement compteur d eau
